查看: 1423|回复: 12
联想 THINK E125可以开机 但是不能插硬盘
发表于 2015-12-7 10:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 THINK E125可以开机 但是不能插硬盘,硬盘拔掉量各项供电都正常,硬盘插上去第一次也能开机,2秒左右时间就会掉电,掉电以后量3 5V供电正常,按开关没有反映,必须把电源拔掉,才可开机   为解决,求助中!!!!!!!!!!
发表于 2015-12-7 10:37:27 | 只看该作者 �
那不是就是供电不足咯
发表于 2015-12-7 10:40:28 | 只看该作者 �
看下供电 数据,换个硬盘试试
发表于 2015-12-7 10:43:51 | 只看该作者 �
根据你的描述显然是供电不足
发表于 2015-12-7 10:46:03 | 只看该作者 �
是不是供电不足引起的
发表于 2015-12-7 10:46:40 | 只看该作者 �
要么就是南桥了
发表于 2015-12-7 10:46:41 | 只看该作者 �
看下供电转换场管
发表于 2015-12-7 10:52:46 | 只看该作者 �
先换个硬盘 不行再测硬盘接口的电压
发表于 2015-12-7 11:48:45 | 只看该作者 �
应该是硬盘供电相关的问题。换个硬盘看看,
发表于 2015-12-7 11:57:34 | 只看该作者 �
桥,供电,没得选
发表于 2015-12-7 14:42:21 | 只看该作者 �
量硬盘那里 的转换管 的电压。
发表于 2015-12-8 09:51:57 | 只看该作者 �
查硬盘铁壳子有没碰到主板?
发表于 2015-12-8 10:00:35 | 只看该作者 �
楼主的问题有得到解决吗?
