查看: 17640|回复: 379
联想Z485 惊天逆转 BGA 下方 PCB 过孔短路 癌症晚期拯救
发表于 2015-12-6 20:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
书接上回  联想Z485  开机电流跳变1.4A 根据上一贴"http://www.chinafix.com/thread-912543-1-1.html"判断是FCH 南桥短路  定桥回来上机 发现仍然旧短路  测桥各上电容跟 原机的桥 一样 测拆机的原桥  各电容阻值均正常  怀疑主板是别处短路 不是南桥的问题  拆下桥  烧短路3.3V 电感  触摸各怀疑芯片均无升温发热   继续摸到南桥下方PCB  发现发烫     我晕 PCB 短路了  难怪一开始烧机发现南桥汤 原来是PCB 短路发烫  温度传给了桥 误以为是桥坏了  换了桥还短路 我去 这怎么搞  就这么放弃  我订了一个桥 几十元 不弄好就亏啦  无奈 试一下 看看怎么回事吧 桥下还这么新没有烧变色发黑 如果是板层短路 那就只有报废了  如果是过孔短路 或许还有的搞呢。。。 。。  现在已确定是南桥PCB 下方短路 那么 怎么判断具体的那个部分呢?  幸好 我有松香水(松香兑酒精) 南桥部分PCB 全部滴上松香水   烧机 3秒左右发现靠经主板短路方向冒泡了  好 现在已经缩小故障范围  擦干净周边多余松香水 继续在怀疑故障范围滴松香水 烧鸡机   慢慢 缩小到一个PCB 过孔  确定是这个PCB 过孔短路发热 (这是已经去短路的图)这里看到这个线路总共有7个过孔检测主板反面短路过孔接了、两颗电容 如图黑圈处两颗电容 去掉电容短路依然不能排除  这里开始 排除短路了   用小尖刀旋转刮去这个过孔 孔避 在测量阻值上升到746欧短路已经去除 现在就准备回填孔洞防止做BGA 时锡珠流进孔里在造成短路   上绿油上了绿油发现干的很慢而且效果不是太理想 这里想了另外一个办法 上502 滴一滴在刀片上  用镊子一点一点的往孔里占最后结果是这样 来张特写最后给原机南桥值珠 上BGA    测机 外接顺利点亮然后装机 测内屏   也顺利点亮 中间由此 短路过孔挖的不够深 拆了南桥重新挖了一边 所以这个旧桥 是重新值珠两边上了两次BGA   最后来张两个南桥的合影右边的是新的 一开始我还以为商家给我发了一个歪货  我都准备给差评了 。。。。。。。
补充:中途发现个别错别字重新编辑  失误导致 个别图片不对   系统传图超出显示 不对明天重新上传补充 修正
哦 差点忘了 说重点  加分加分加分 如果你觉得这是个好经验请加分 谢谢你们了 不管你们加不加分我还是要谢谢你们 点击我的帖子 浏览 谢谢
补充内容 (2015-12-7 08:54):
哦 不能编辑了。。。。。。不能补图了
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员13343000.5元2021-10-23 23:03
 会员11370730.5元2019-10-20 14:03
 会员9919230.5元2019-1-2 15:19
 会员6933630.2元2018-5-2 09:24
查看所有购买记录
参与人数 92下载分 +195 收起 理由
玩转本本 + 2 太给力了
xuxiaodong + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
kilighd + 2 淡定
jkhh + 2 赞一个!
重庆老范 + 2 很给力!
弑恋お + 2 很给力!
ivwsit + 2 淡定
XTYGA + 2 很给力!
cbh88888888 + 1 很给力!
xaiolong + 2 很给力!
本文由 会员446460 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2015-12-8 17:29:21 | 只看该作者 �
打孔用的小尖刀 图中黑圈处是  短路过孔背面的两颗电容(被拆除了)
不得不说 打洞高手  详情 回复 发表于 2015-12-9 12:45
发表于 2015-12-7 10:53:35 | 只看该作者 �
松香膏可以兑酒精。
固体松香磨成粉加酒精  详情 回复 发表于 2015-12-7 10:55
发表于 2015-12-6 20:40:17 | 只看该作者 �
不知道老了还是怎么的,现在根本没心思修这么复杂的机器了。顶你
发表于 2015-12-6 20:42:41 | 只看该作者 �
能这么耐心修出桥下PCB短路的故障,维修精神值得一赞!
发表于 2015-12-6 20:47:18 | 只看该作者 �
这种贴子很有必要加精啊   不得不佩服楼主的细心 与维修思路
谢谢 求加精 哈哈  详情 回复 发表于 2015-12-6 20:59
发表于 2015-12-6 20:54:44 | 只看该作者 �
两个贴都看了,觉得松香水才是重点,我碰到这样的机子估计要换板了
我觉得尖刀才是重点  详情 回复 发表于 2015-12-6 20:59
发表于 2015-12-6 20:59:33 | 只看该作者 �
我觉得尖刀才是重点
发表于 2015-12-6 20:59:55 | 只看该作者 �
  谢谢  求加精   哈哈
发表于 2015-12-6 21:00:35 | 只看该作者 �
厉害啊,竟然能这么精确的定位短路的点,
我看以前的帖子都挖了个好大的洞才搞定短路
得益于松香水 帮助准确定位  详情 回复 发表于 2015-12-6 21:02
发表于 2015-12-6 21:02:22 | 只看该作者 �
over91 发表于 2015-12-6 21:00
厉害啊,竟然能这么精确的定位短路的点,
得益于松香水  帮助准确定位
发表于 2015-12-6 21:04:23 | 只看该作者 �
学习了  谢谢
发表于 2015-12-6 21:08:19 | 只看该作者 �
不错。厉害。。PCB挂钩疗伤
发表于 2015-12-6 21:10:20 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,这都能弄好,请问一下松香兑酒精有什么效果呢
焊芯片的时候很方便  详情 回复 发表于 2015-12-6 21:11
发表于 2015-12-6 21:11:35 | 只看该作者 �
焊芯片的时候很方便
没有试过,改天试一下会有什么不一样的效果  详情 回复 发表于 2015-12-6 21:13
发表于 2015-12-6 21:13:06 | 只看该作者 �
楼主,你家BGA不给力啊,掉了不少空点,这破玩意,在这个地方短路,估计,能有耐心干到这么多次桥的人,不多,
发表于 2015-12-6 21:13:26 | 只看该作者 �
930398298 发表于 2015-12-6 21:11
焊芯片的时候很方便
发表于 2015-12-6 21:13:29 | 只看该作者 �
z485现在还有个电脑没修好,最开始不开机,修好后过几天又不开机了,拆开又可以,有时触发到0.2就不行了
发表于 2015-12-6 21:19:21 | 只看该作者 �
这都能救,厉害!
发表于 2015-12-6 21:20:57 | 只看该作者 �
现在没两把尖刀怎么修本  怎么打洞  给楼主好评
发表于 2015-12-6 21:23:30 | 只看该作者 �
楼主这个机器修的真是太好了,大开眼界啊
发表于 2015-12-6 21:45:16 | 只看该作者 �
不知道楼主用松香水效果怎么样,我看同事做BGA就往里面倒一点松香水桥一下就取上来了
嗯就是这么用很方便 好用  详情 回复 发表于 2015-12-6 21:47
