查看: 2826|回复: 5
联想g485 电流上0.8 不显 刷bios解决
发表于 2015-12-6 19:26:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   机器 型号:联想g485
          故障:开机 不显 电流 看似正常 有跳变
    开始以为是某桥的原因,可我不想做芯片。习惯从别的地方查起。此机是板载cpu,单桥(fch)   独立显卡,上可调电源,待机电流0.04,这里有点不正常,先刷bios试试,在论坛搜得一BIOS 才2兆 ,这个读出来的是4兆,在论坛逛了一圈,有说这个机 的bios芯片有问题。看到这里,我也觉得有一点,因为在我把芯片拆下来发现下载的程序不对 我又把它装上去,试机 电流上到了1a以上,没接外接 内接,经验觉得这电流是显了,当我接上内屏时再来试,又只有0.8 0.9a 了  不显,这时我就用了另一个4兆bios芯片把刚读出来的程序 刷上。  ok   上电 亮机。   附上我备份好的bios程序    联想 g485 la-8681p 独显bios.zip (2.1 MB, 下载次数: 176)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-12-9 12:25:35 | 只看该作者 �
发此贴 全当是自己的维修笔记  ,能够帮到有需要的朋友
发表于 2015-12-28 22:14:01 | 只看该作者 �
楼主是换的bios块刷的你读出原机的bios吗
是的  详情 回复 发表于 2016-1-7 11:39
发表于 2016-1-7 11:39:49 | 只看该作者 �
                             是的
发表于 2016-1-7 17:03:25 | 只看该作者 �
此机   其实还没有完全修复,在交给客户 1个星期左右,又返修了。这次是要彻底的检查了 ,发现动了一下bios(拆下在装上)竟又可以了。以为可以  交给客户,没到两天 又返修。 最后解决方案是 做桥,OK   至此 再也没返了  此机完全修复
发表于 2018-11-18 11:05:02 | 只看该作者 �
可以用,已经上机了,完全可以用。谢谢
