查看: 2519|回复: 21
飞利浦190 问题求助EW8
发表于 2015-12-6 16:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
我的飞利浦190EW8,使用 过程中突然冒烟,打开后,高压板电容一个脚漏液烧坏,查了相关资料这个是通病,换这个电容后,不通电,直接换高压板不知道能不能解决,求救
发表于 2015-12-6 16:49:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
直接换板吧,很便宜的。
换电源板就可以吗  详情 回复 发表于 2015-12-6 17:08
发表于 2015-12-6 16:53:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习学习 谢谢楼主
发表于 2015-12-6 17:08:05 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
liaoyufeng 发表于 2015-12-6 16:49
直接换板吧,很便宜的。
换电源板就可以吗
发表于 2015-12-6 17:43:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
直接换高压板当然是可以的了
你好 ,已经换板,换板后显示正常,一天后又出现新的问题,电脑主机开机时屏显示正常,开机后几秒钟后黑屏,开关键灯显示绿色,关闭开机键再打开显示正常,过几秒钟又黑屏,是不是屏灯管坏了啊  详情 回复 发表于 2015-12-14 14:27
发表于 2015-12-6 17:50:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
说得太简单  无法帮助你啊
发表于 2015-12-6 18:22:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换高压板吧,漏液一般会烧坏其它元件
发表于 2015-12-6 21:57:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个电容坏了  可能还坏了其它东西  要排除后才能正常工作 你不是专业的维修人员  最好找正规点检测后修复 或者自己有兴趣的可以自己修一修  前提是有点电路基础 例如二极管 三极管的好坏判断  电阻大小的识别
发表于 2015-12-8 09:33:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
改一个高压板吧
你好 ,已经换板,换板后显示正常,一天后又出现新的问题,电脑主机开机时屏显示正常,开机后几秒钟后黑屏,开关键灯显示绿色,关闭开机键再打开显示正常,过几秒钟又黑屏,是不是屏灯管坏了啊  详情 回复 发表于 2015-12-14 14:23
你好 已经换板,换板后显示正常,一天后又出现新的问题,电脑主机开机时屏显示正常,开机后几秒钟后黑屏,开关键灯显示绿色,关闭开机键再打开显示正常,过几秒钟又黑屏,是不是屏灯管坏了啊  详情 回复 发表于 2015-12-14 14:22
发表于 2015-12-14 14:22:35 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2015-12-14 14:23:02 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
灯管也有可能,拆开看一下  详情 回复 发表于 2015-12-15 13:56
发表于 2015-12-14 14:23:56 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
#在这里快速回复#你好 ,已经换板,换板后显示正常,一天后又出现新的问题,电脑主机开机时屏显示正常,开机后几秒钟后黑屏,开关键灯显示绿色,关闭开机键再打开显示正常,过几秒钟又黑屏,是不是屏灯管坏了啊
发表于 2015-12-14 14:27:18 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
维修公司 发表于 2015-12-6 17:43
直接换高压板当然是可以的了
接个外接灯管试下就知道了问题所在了  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:59
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
15#
发表于 2015-12-14 15:05:54 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
你好  换了板子了,现在出现黑屏,但是灯显示绿色
应该灯管有问题。灯管问题会容易烧高压板  详情 回复 发表于 2015-12-14 15:16
发表于 2015-12-14 15:16:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
应该灯管有问题。灯管问题会容易烧高压板
发表于 2015-12-14 21:22:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该灯管有问题
发表于 2015-12-15 13:01:27 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
换高压板可定能把问题解决
发表于 2015-12-15 13:56:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
ypy915 发表于 2015-12-14 14:23
你好 ,已经换板,换板后显示正常,一天后又出现新的问题,电脑主机开机时屏显示正常,开机后几秒钟后黑 ...
灯管也有可能,拆开看一下
发表于 2015-12-15 14:40:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你测过灯管有没问题吗。 一般是灯管故障导致高压板烧毁的。
