查看: 2026|回复: 7
dell3421不出3v5v
发表于 2015-12-6 09:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
待机0.035 按键开关有3.3v 摁开机无反应  3v5v供电芯片是tps51225,3v电感电压是0.5V en1en2 vbst都正常
就是没有电压  还有cpu芯片PU4201 的12脚 RTN   怎么对地阻值为0 拆掉芯片也一样!和PWR_VCORE_RTN相连的PC4310 和PC4311 都是对地阻值为0   直接通VSS_AXG_SENSE这个信号 是进集成cpu里的  cpu是i5
请问这个信号对地为0是否正常? 3v5v不出是不是因为别的电路上有短路所致  小白请求大神指点
发表于 2015-12-6 09:38:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
附上图纸 ··
迅维网 www.chinafix.com_Dell Inspiron 14-3421 WISTRON DNE40-CR 12204-1 (A00).pdf
2.16 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-6 10:02:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
待机3V有短路,断开后面看看。。。。。。
发表于 2015-12-6 10:11:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
烧3V后级试试
发表于 2015-12-6 10:41:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
先把3V 修好,然后再检查其他问题
发表于 2015-12-6 18:16:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后级把待机拉低了,看一下电感的对地值
发表于 2015-12-6 21:35:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个我也不清楚
发表于 2015-12-6 21:53:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先排除短路吧
