查看: 2640|回复: 27
[已解决]
联想Z470奇怪问题,永远上电。
发表于 2015-12-4 17:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
  就是插上电池或者适配器,风扇就会转,按下开关还能正常进系统,关机风扇还转,除非拔掉电源或者电池风扇才会停。我把EC换了,没能解决问题。桥没动,尽量杜绝三板斧。整理了一下思路,从风扇的电路查起。 。我还没有按开关呢。+3v和+5v就已经有了,所以风扇就已经开始转了。于是我开始排查那个经典的电路。+3v和+5v都是由3vpcu和5vpcu转换而来,没触发呢,就产生了,一定是转换出了问题。 到这里也没发现有元件损坏。接着往上走。 经对比测量PQ73损坏。小偷就藏在这里。到此问题解决。
发表于 2015-12-4 17:55:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
风扇不受控了!真没遇到过!
发表于 2015-12-4 18:20:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果觉得难查    拆了算了,   直接飞USB供电口,  就行了,
你这招够绝。  详情 回复 发表于 2015-12-5 14:31
发表于 2015-12-5 09:25:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二级电压提前出来了。
发表于 2015-12-5 10:47:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电压提前出来了
发表于 2015-12-5 11:42:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
usb接过来更简单哈
但是二级电压已经出来,待机电流也不低啊,还没开机呢,桥就有温度了,如果客户把电池的电充满之后,放了一夜之后,他突然发现电池又没电了,我该怎么跟他解释这个事情呢?之后他还得来找我啊。  详情 回复 发表于 2015-12-5 20:57
发表于 2015-12-5 12:58:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢楼主分享
发表于 2015-12-5 13:04:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接飞线不就好了吗
发表于 2015-12-5 13:12:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
2级电压提前出来待机电流肯定偏高的!楼主没注意到?
发表于 2015-12-5 14:00:38 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
应该是放电电路出问题了
发表于 2015-12-5 14:15:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
明显的是后级电压先出来了!!你这机器之前待机肯定偏高!
发表于 2015-12-5 14:16:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
zhyz999 发表于 2015-12-5 11:42
usb接过来更简单哈
我也是这么觉得 反正客人又不懂
发表于 2015-12-5 14:31:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这招够绝。
发表于 2015-12-5 14:34:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
软击穿?吗
发表于 2015-12-5 14:39:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
转换电压先出来了
发表于 2015-12-5 14:42:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州
如果是我 直接改接一个5V的给风扇供电了
发表于 2015-12-5 14:50:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
风扇不受控了!
发表于 2015-12-5 14:57:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
三把斧有什么不好?看时机吧。这故障很简单,几乎都可以秒杀的
发表于 2015-12-5 16:20:38 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
解决问题来源是关键,
发表于 2015-12-5 16:40:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
PQ73穿了 导致后极开启信号提前出来了
