查看: 2289|回复: 10
A1369装系统掉电
发表于 2015-12-4 12:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
              我有一个A1369  10的苹果机子 。 。。 故障是能开机 ,,开机以后刚好读硬盘的时候就掉电 ,把硬盘取了也掉电, 装苹果系统刚好读U盘 十几秒就掉电  。 U盘进pe不掉,直接ghost可以把系统搞进去 但是重启机子还是还是掉,用U盘硬装 正常解压 ,重启读硬盘又是掉电 、 一到这里就掉电装苹果系统
发表于 2015-12-4 12:15:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
建议楼主刷个BIOS试试吧,如果不行在看看其他问题
刷过BIOS ,,,  详情 回复 发表于 2015-12-4 12:18
发表于 2015-12-4 12:18:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷个 bios  先
发表于 2015-12-4 12:18:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷过BIOS ,,,
发表于 2015-12-4 12:19:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
修好了吗啊
发表于 2015-12-4 12:19:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
苹果的貌似不好修
发表于 2015-12-4 12:23:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没见过。没修过苹果呢。
跟你有同感啊,我一次苹果都没有修过,就装过一次苹果  详情 回复 发表于 2015-12-4 12:26
发表于 2015-12-4 12:26:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
超凡电脑维修 发表于 2015-12-4 12:23
没见过。没修过苹果呢。
发表于 2015-12-8 10:01:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
散热不好!!!!!!!!!!!!1
发表于 2015-12-8 10:36:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你看看是不是电源的问题?
发表于 2015-12-12 04:21:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  四川泸州泸县的老乡来看
    这么久了。兄弟伙修好了没有
     是不是什么电阻坏了 r70xx
   公共点的电流检测电阻!阻值变大.然后系统检测电流变大.。然后关闭公共点电压..
