查看: 2164|回复: 5
bios芯片换了别的刷同样的bios文件进去后
发表于 2009-1-30 22:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
一台富士通S2020的笔记本客户拿过来 不开机 检查后怀疑是BIOS问题 手头没有这个bios 就找同行借了块板过来 放上去可以开机了 都正常 就确定是它的问题了 但这BIOS是48pin的 老板让我找烂板看看有没一样的  刷个给他 当时人懒哎? 看到那么多烂板啊就随便翻翻就跟老板说没有 让上家发个来 呵呵,可客户因为机子放这有段时间了 今天就急着要,想先把好机子的bios 拆给他 等明天好的芯片到了刷上去就好了 于是我把好机子的bios文件存进电脑里 就把那机子的bios给他了 那个晓得第二天上家跟我说没那个型号的芯片 这下把我急坏了 于是就找烂板 找了好几个出来了 呵呵 就怪当时懒啊 但我把bios文件刷进去了后 机子竟然就跑一次  而且那一次也就跑到内存 ,在开就不跑码了,换了好几个也是这样,以为是牌子不对 于是找了个一摸一样的牌子 刷上去也一样 想想不对 是不是文件没保存好有问题 找别人要了个bios 文件 比我那个小很多512k 我那个是2m的 刷上去也一样
我就糊涂了 到底是芯片有问题还是 文件有问题呢 现在同行急着要回去 怎么办 那位高手师傅能帮帮我 找个好机子的bios文件 发个给我  或者知道是什么问题的 告诉我下 谢谢 我的邮箱是 tianxing50@126.com
发表于 2009-1-31 20:21:51 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
BBM啊 各位
发表于 2009-2-19 21:38:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
dingdingding
dingdingding
发表于 2009-2-19 22:16:14 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
是不是你焊接的过程有别的地方不良了;  以前我也有过这种情况, 换个BIOS能亮,存下程序后,买了个芯片刷进去, 就停内存了, 倒了几次芯片都那样, 后来量了量内存的排阻,有个开路,换完就好了;
发表于 2009-2-19 22:17:10 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
当时是方正的一款机器, 好像是 T3500D的;
发表于 2009-2-20 14:38:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
从理论上说是可以的,只要封装形式一样,管脚一样的芯片可以用的.原来我修DVD时常换的
