查看: 3733|回复: 20
GA-G41MT-D3 装内存自动重启
发表于 2015-12-3 10:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
GA-G41MT-D3  主板。装内存会自己重启  不装不会,内存已换过。测示卡挡 C1,但不会内存报警, 测主板  COMS  电池座没供电。  请教大家什么问题。
发表于 2015-12-3 11:02:55 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
内存数据地址线打下阻值 还有内存电压是否正常?
内存电压正常  详情 回复 发表于 2015-12-3 11:06
发表于 2015-12-3 11:05:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查内存工作条件电压
工作条满足  详情 回复 发表于 2015-12-3 11:07
发表于 2015-12-3 11:06:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存电压正常
发表于 2015-12-3 11:07:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一梦芯痛 发表于 2015-12-3 11:05
查内存工作条件电压
工作条满足
刷个BIOS吧  详情 回复 发表于 2015-12-3 11:08
发表于 2015-12-3 11:08:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刷个BIOS吧
发表于 2015-12-3 11:10:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
插上内存就重启并且跑C1,估计是北桥问题吧。
北桥问题大一点,但是楼主没换CPU 换CPU要是不行就直接做北桥了  详情 回复 发表于 2015-12-3 11:57
发表于 2015-12-3 11:11:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先看内存   如果不行刷个BIOS试试
BIOS 已刷了。问题是现在主板 的COMS 没供电,  详情 回复 发表于 2015-12-3 11:22
发表于 2015-12-3 11:22:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
362641836 发表于 2015-12-3 11:11
先看内存   如果不行刷个BIOS试试
G41的COMS没供电 也不会造成内存不过的 LZ先修好了再看COMS吧  详情 回复 发表于 2015-12-3 13:04
发表于 2015-12-3 11:56:55 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
首先更换电池 卡C1内存过不去,或者换个CPU上去,很有可能CPU坏的
发表于 2015-12-3 11:57:37 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
发表于 2015-12-3 12:08:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池座没供电,是电池没电还是周边有什么元件短了呢!
发表于 2015-12-3 12:21:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-12-3 13:04:39 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
发表于 2015-12-3 13:07:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有技嘉P41T D3的板子  挡C1  条件都正常  BIOS 刷过  就是没换桥  客户拿走了
发表于 2015-12-3 19:42:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查内存工作条件正常不?正常就刷bios,换内存条,换CPU,拆网卡,加焊桥,再不行就没办法了
发表于 2015-12-3 20:10:02 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
G41的,多是桥管内存的,应该是桥问题,还是换板吧,没修的价值了,
发表于 2015-12-3 21:00:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个主板是通病了南桥旁边的822 连接系统管理总线
发表于 2015-12-3 21:21:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
技嘉的板子,先刷个BIOS。不行就查一下内存的SPD电压。有可能有新的发现。
发表于 2015-12-3 21:23:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来学习一下先
