查看: 8837|回复: 135
东芝L650上电反复掉电
发表于 2015-12-2 22:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天店里小徒弟给客户的东芝本清灰,清完装好之后居然不亮。    插电流表 电流上到0.4几掉电  然后自动又上电掉电   偶尔电流上到0.2几不掉。   没办法拆吧 心想本来生意就不景气点子还这么背  这一拆 发现问题了屏线明显没有完全插到底    拔出来一看好嘛。。里边的针都插歪了,看来这不是一场意外  心想尼玛这小徒弟也太不细心了。 把针拨开后上电故障依旧。 掉电且还能触发要不就是缺电压要不就是过温考虑还是欠压最有可能  于是找到LD650图纸打开就从屏接口查起吧   瞬间测量屏接口第一脚电压1.8V左右   反复多次都是达不到3.3   明显不对这个是屏供电引脚应该为3.3  顺其找来到了一个场管Q3000  测量其3 4脚短路了  拆掉后测试阻值恢复正常  上电再测量Q3000的S级电压 瞬间还是1.8V左右   看来+V3S 不是被拉低了  就是转换电压的地方出问题了   由于+V3S去的地方太多先排除被拉低  我选择了先查他的转换管如图    实际上我并没有去测量电压  而是直接量了下Q6028的3,4脚居然也短路了 拆掉不短了  看着客户很着急的样子 于是一坨锡 将其四五脚连在一起  Q3000的四五脚也连在一起      上电电流一路小跑到1.几不掉电了   接屏完美亮机   迅速装机进系统测试一切正常 但是关机之后发现C壳下边黄灯  键盘的CAPLOCK和NUMLOCK灯常亮。。。   于是和客户说你这个本子有通病待机电流不够  正巧清灰时出问题了    我就免费帮你加大待机电流才会这样的    客户还万分感谢我。。。。。           由于当时时间紧促没来得及拍照片。 希望大家多多支持多多回复多多加分!                        有不足的地方也希望大家多多指点!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员3969530.5元2021-4-28 10:51
 会员5851530.5元2019-8-10 13:10
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +65 收起 理由
联宇电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
罗豪 + 2 赞一个!
weishanhuan + 2 淡定
常鳞凡介 + 2 赞一个!
新人求罩 + 10 很给力!
峩想要旳未来、 + 1 赞一个!
聚水成冰 + 2
18798728828 + 2 赞一个!
qq89373880 + 2 赞一个!
本文由 会员563565 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-2 22:18:10 | 只看该作者 �
一坨锡,替换一个MOS管,我发现,三星的,很多转换管,都是P沟道的,
我上次修不能开摄像头的,就是供电6脚MOS没过 ,也没有测控制线路,电脑刚开始学,也没有件,也是飞线好的,  详情 回复 发表于 2015-12-3 10:01
这样会加快电池电量的损耗的。。。  详情 回复 发表于 2015-12-2 22:46
发表于 2015-12-2 22:19:24 | 只看该作者 �
大神啊啊啊啊
我还是小小白呢。。  详情 回复 发表于 2015-12-2 22:46
发表于 2015-12-2 22:43:14 | 只看该作者 �
还好你会修,要是不会亏你!
呵呵是啊 就像那句话细节决定成败  详情 回复 发表于 2015-12-2 22:45
发表于 2015-12-2 22:45:15 | 只看该作者 �
诚微科技 发表于 2015-12-2 22:43
还好你会修,要是不会亏你!
呵呵是啊  就像那句话细节决定成败
发表于 2015-12-2 22:46:21 | 只看该作者 �
我还是小小白呢。。
太谦虚了  详情 回复 发表于 2015-12-3 09:12
发表于 2015-12-2 22:46:39 | 只看该作者 �
不要骄傲继续努力!多大经验帖子
骄傲怎么了 老子就是傲娇 嘎嘎 懂其原理修出机器 不错 哥给没什么好给你的 只有祖传的下载分了 拿好  详情 回复 发表于 2015-12-6 19:00
多谢版主支持  详情 回复 发表于 2015-12-2 22:49
发表于 2015-12-2 22:46:51 | 只看该作者 �
一坨锡这样会加快电池电量的损耗的。。。
发表于 2015-12-2 22:49:05 | 只看该作者 �
lvjingang 发表于 2015-12-2 22:46
不要骄傲继续努力!多大经验帖子
多谢版主支持
发表于 2015-12-2 23:12:20 | 只看该作者 �
转换电压的问题吗,没太明白
是转换电压的问题这个+V3S 去的地方特别多 不正常就会掉电  详情 回复 发表于 2015-12-2 23:20
发表于 2015-12-2 23:14:31 | 只看该作者 �
图纸有标注 方便不懂的学习
多谢版主支持  详情 回复 发表于 2015-12-2 23:19
发表于 2015-12-2 23:19:40 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-12-2 23:14
图纸有标注 方便不懂的学习
多谢版主支持
发表于 2015-12-2 23:20:46 | 只看该作者 �
baobaobuku9 发表于 2015-12-2 23:12
转换电压的问题吗,没太明白
发表于 2015-12-2 23:38:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写的真好,学到了很多。
共同学习共同进步  详情 回复 发表于 2015-12-2 23:39
发表于 2015-12-2 23:39:43 | 只看该作者 �
18798728828 发表于 2015-12-2 23:38
写的真好,学到了很多。
共同学习共同进步
发表于 2015-12-3 08:02:12 | 只看该作者 �
到最后客户居然还感谢,楼主说得好呀
现在做维修的不光要技术 更注重沟通哈  详情 回复 发表于 2015-12-3 18:05
发表于 2015-12-3 08:20:40 | 只看该作者 �
就怕遇到清灰清到故障。真心害怕啊
清灰只要细心认真 基本都是没问题的  详情 回复 发表于 2015-12-3 18:05
发表于 2015-12-3 08:35:49 | 只看该作者 �
就害怕,CPU是AMD的,那种机器清灰,也曾经中奖过,好在是桥虚焊。
对像以前惠普AMD机型CQ系列的 我也遇到过 之后我清那种本子都不拆散热片了  详情 回复 发表于 2015-12-3 18:07
发表于 2015-12-3 09:12:29 | 只看该作者 �
太谦虚了
发表于 2015-12-3 09:28:40 | 只看该作者 �
Q6028提前导通(击穿),这时开启信号还没有发出,会引起Q6025导通,相当于微短路,所以掉电
