查看: 3263|回复: 18
请问hkc s9809显示器不开机的故障
发表于 2015-11-28 19:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
请问 HKC S9809显示器不开机是电源板的故障还是驱动板的故障?按一下电源开关指示灯亮一下后就熄灭了。整流后的电压是270V。12V的只有10.5左右。请高手指点。
发表于 2015-11-28 19:12:38 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
12V低了  看看是拉低还是本体不足
发表于 2015-11-28 19:18:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是拆下电源板后量的,
楼主是空载测的吗?.....  详情 回复 发表于 2015-11-29 14:24
发表于 2015-11-28 19:43:51 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
断开后级电路10.5的话电源电路肯定有问题了
请问电源板应该怎样修?  详情 回复 发表于 2015-11-28 20:12
发表于 2015-11-28 19:55:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电源板问题哦。
发表于 2015-11-28 20:12:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问电源板应该怎样修?
先换个450V 电容看看呗  详情 回复 发表于 2015-11-29 13:56
发表于 2015-11-29 00:04:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电源板电源不稳定
发表于 2015-11-29 13:56:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
songxue923 发表于 2015-11-28 20:12
请问电源板应该怎样修?
先换个450V 电容看看呗
发表于 2015-11-29 14:24:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
songxue923 发表于 2015-11-28 19:18
这是拆下电源板后量的,
楼主是空载测的吗?.....
发表于 2015-11-29 15:26:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能驱动开关 一般驱动板问题不大  加焊高压部分 检测整流二极管 稳压二极管  开关更换
发表于 2015-11-29 20:59:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电源板问题??
发表于 2015-12-5 17:10:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换电源IC试试
发表于 2015-12-5 18:30:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
如果不行就上淘宝整一块一样一样的。用不了多少钱
发表于 2015-12-6 09:38:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
看你这种现像应该是电源板问题。把电容全换了
发表于 2015-12-6 11:09:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电源板问题占多数,仔细排查就好,逐一更换
发表于 2015-12-6 11:35:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
主控坏了可能性大
发表于 2015-12-6 12:44:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电源板的问题大些
发表于 2015-12-6 13:09:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是不是电源板不能负载了
发表于 2015-12-6 23:10:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
后级拉低了吧
