查看: 1842|回复: 10
[LG]
LG2260T不开机
发表于 2015-11-27 16:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
接到机器是不开机,拆机更换3.3V 1117后在只没有插屏线的情况下试了下机,灯亮开机了,然后装机,屏线,灯条线,开关线都插上,习惯性的又试了下机,NND,又开不了了,又一次更换1117,照第一次的步骤试了一次,还是那,郁闷了,不知道是屏有短路还是驱动板还有问题?求大神指教。。。。。。
发表于 2015-11-28 08:57:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个要检查电路了,负载过重或者是管子功率小的 等原因
不接屏线的话,各电压都有,12V,5V, 3.3V. 1.8V都正常,原来的是那种类似于MOS管的贴片1117,我换的是AMS1117,应该是能代换的吧,至于功率大小这个我还真不知道  详情 回复 发表于 2015-11-30 16:39
发表于 2015-11-28 12:42:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
万能表呢?你不会测量下?
是我描述有问题,当然是量过电压的  详情 回复 发表于 2015-11-30 16:30
发表于 2015-11-28 14:38:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电容坏了,!!!!!
发表于 2015-11-28 17:11:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
加上电后不亮,得测一下供电是不是正常,不测的话看不出来怎么回事
供电是测过的,正常  详情 回复 发表于 2015-11-30 16:31
发表于 2015-11-29 11:13:40 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
好好检查电压,供电是否正常
发表于 2015-11-29 20:00:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
赞同1楼老师的说法
发表于 2015-11-30 16:30:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
lxpgame 发表于 2015-11-28 12:42
万能表呢?你不会测量下?
是我描述有问题,当然是量过电压的
发表于 2015-11-30 16:31:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
供电是测过的,正常
发表于 2015-11-30 16:39:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
1117是转换电压的。  详情 回复 发表于 2015-11-30 18:29
发表于 2015-11-30 18:29:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
fyl5601 发表于 2015-11-30 16:39
不接屏线的话,各电压都有,12V,5V, 3.3V. 1.8V都正常,原来的是那种类似于MOS管的贴片1117,我换的是AM ...
1117是转换电压的。
