查看: 1907|回复: 10
E46A,内屏不亮,外接也不亮,键盘灯亮,有开机声音
发表于 2015-11-25 20:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查出LCDVCC为0V,然后测得ENVDD,屏供电开关没开为0,直接连接到显卡的,换了独显,换了HM65,故障依旧。求助高手们
发表于 2015-11-25 20:20:12 | 只看该作者 �
应该把重点放在显卡及供电上
发表于 2015-11-25 20:20:32 | 只看该作者 �
是否主板有断线的地方
发表于 2015-11-25 20:28:37 | 只看该作者 �
envdd要为高才行
断开R48,还为低查芯片
发表于 2015-11-25 20:34:06 | 只看该作者 �
仔细测下显卡的其它模块供电都有了不?
发表于 2015-11-25 20:41:50 | 只看该作者 �
测量显卡的工作条件 是否发出SVID ?
发表于 2015-11-25 21:31:22 | 只看该作者 �
我记得独显和集显之间有个芯片来切换哪个信号的,你查查哦
发表于 2015-11-25 21:38:47 | 只看该作者 �
有没有刷个BIOS试试,
发表于 2015-11-25 21:43:04 | 只看该作者 �
都有声音了,进系统了啊,显卡都换了,那不就是显示部分了,不过,外接不亮,感觉不对啊
发表于 2015-11-27 18:46:01 | 只看该作者 �
查下显存的工作条件吧
发表于 2015-12-15 14:15:03 | 只看该作者 �
昨天修了个E46A  开机几分钟 先黑屏 然后掉电 黑屏的时候什么电压都正常   刷了 BIOS 加焊 显卡 换 CPU 都没用 ·· 不知道 怎么修了
