查看: 7337|回复: 102
宏碁4750G不触发到掉电再到花屏掉电
发表于 2015-11-25 19:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
废话不多说  直接进入正题
型号:宏碁4750G
现象:客户说开始花屏  自己清下灰就不开机了
维修过程:插电流表0.18A  很明显有短路   速度拆机  待机芯片发烫  打值5V线性正常   3V线性只有18    直接拆掉EC  打值3V线性不短了
换好EC上电到0.36掉电  测无CPU供电  先换CPU无果
测95831条件 :   1. 供电:22脚5V   23脚19V   31脚5V   正常
                            2. 开启:7脚VR_ON只有0.19V    VR_ON由U4801发出的ALL_PWRER_OK开启
打值120暂且算正常  量R4807一端有3.3V  先换掉R4807无果  依次分别断开U4801  R3701  PU4201(95831)  EC刚换的就不断了  发现断开PR4215  ALL_PWRER_OK恢复为3.3V
换掉95831   电流跳变到0.9A掉电     接上屏幕   发现是花屏掉电  心想总算恢复故障了 由于CPU控制集显  先把CPU换掉发现不再掉电  维修到此结束
兄弟们  看完帖子别忘记加分  加完分一起装逼一起飞  大神勿喷
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员12761970.5元2021-1-1 13:47
 会员7734260.5元2018-10-14 11:38
 会员2535380.5元2018-9-2 17:50
 会员2249810.5元2018-5-29 09:53
 会员6909870.5元2018-5-24 10:32
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +100 收起 理由
beijinghanqiang + 8 淡定
韦珍 + 5 很给力!
cheng123 + 1 赞一个!
霆AIR + 2
尽我所能 + 5 赞一个!
王威霖 + 5 赞一个!
SunFreedom + 5 赞一个!
weishanhuan + 2 赞一个!
陈继斌 + 5
小雪玲珑 + 1 赞一个!
本文由 会员880837 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-25 19:32:01 | 只看该作者 �
我这有块惠普广达i3的板,无cpu供电 ,vron由io发出但是io换过了还是不出vron求思路其他正常给你加分了
vron是ec发出,但是收到all_porwok才会发出  详情 回复 发表于 2015-11-26 18:08
发表于 2015-11-25 19:35:44 | 只看该作者 �
同学思路还是不错 上电3.5A 有点高哦
兄弟是0.18A  详情 回复 发表于 2015-11-25 19:38
发表于 2015-11-25 19:38:18 | 只看该作者 �
兄弟是0.36A  写错了
看错了 晚上 疲惫了 问题还算不是很大 花屏是你自己换CPU搞出来的事  详情 回复 发表于 2015-11-26 11:19
发表于 2015-11-25 19:43:06 | 只看该作者 �
确实好案例 只是这样没开启好查 不跑吗就是坑爹
发表于 2015-11-25 20:04:47 | 只看该作者 �
写得感谢楼主详细分析
啥意思  详情 回复 发表于 2015-11-28 09:38
发表于 2015-11-25 20:05:15 | 只看该作者 �
都是高手啊,咱也来学学经验
没啥高手 也做没几个月  详情 回复 发表于 2015-11-28 09:38
发表于 2015-11-25 20:07:34 | 只看该作者 �
分析思路很好学习了,修起来不少钱了。客户还会修?
公司报账 你说呢  详情 回复 发表于 2015-11-25 20:28
发表于 2015-11-25 20:10:23 | 只看该作者 �
清个灰,就坏了,至于这么耍人吗,
上次遇到一个客户跑过来 让吧他机器装起来 他自己拆的装不上了 一看 马丹的 什么都给掰断了 线也段了  详情 回复 发表于 2015-12-12 18:47
运气不佳  详情 回复 发表于 2015-11-27 15:03
哈哈 正常的很 还遇到过清灰的 直接清报废了的都有  详情 回复 发表于 2015-11-26 17:59
发表于 2015-11-25 20:13:41 | 只看该作者 �
我也想学习笔记本维修
那就学呗  详情 回复 发表于 2015-11-28 09:39
发表于 2015-11-25 20:14:38 | 只看该作者 �
清个灰烧坏了EC与U供电芯片,应该是带电操作。
这就不清楚了  详情 回复 发表于 2015-11-25 20:30
发表于 2015-11-25 20:19:05 | 只看该作者 �
不错 加分 还好没开启 如果有开启不跑吗就麻烦
兄弟这个没有如果  详情 回复 发表于 2015-11-25 20:29
发表于 2015-11-25 20:22:16 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰
故障属于比较简单 的  详情 回复 发表于 2015-11-28 09:39
发表于 2015-11-25 20:28:56 | 只看该作者 �
公司报账  你说呢
就喜欢这样的  详情 回复 发表于 2015-11-25 22:14
发表于 2015-11-25 20:29:41 | 只看该作者 �
兄弟这个没有如果
发表于 2015-11-25 20:30:06 | 只看该作者 �
这就不清楚了
发表于 2015-11-25 20:42:13 | 只看该作者 �
扫灰那么历害吗
扫灰可厉害了  详情 回复 发表于 2015-11-27 15:03
发表于 2015-11-25 21:24:56 | 只看该作者 �
大神不错哦。可以自己修机了。
大神不敢当 不过一直是自己修  详情 回复 发表于 2015-11-27 15:03
发表于 2015-11-25 21:25:41 | 只看该作者 �
估计这家伙带电拆装了吧
我估计是吧  详情 回复 发表于 2015-11-28 09:40
发表于 2015-11-25 21:34:59 | 只看该作者 �
这机器这么多问题,真是搞死人了
还好没坏什么重要的东西  详情 回复 发表于 2015-11-27 15:03
