查看: 8718|回复: 39
ONDA G43/D3 开机无显示 主板诊断卡挡“E1”
发表于 2015-11-24 14:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
主板型号:ONDA G43/D3 Ver:1.00
主板故障现象:开机无显示,主板诊断卡挡“E1”。
初步测量:
1、内存条在其它机器上测试正常
2、PCI A14、15脚电压 3.3V
3、内存插槽第118、238脚系统管理总线电压 3.3V;
   第236脚 SPD 供电 3.4V;
   第168脚 复位电压 1.6V;
   第1、67脚 基准电压 0.81V
   第120、240脚VTT负载供电 0.81V;
   第51、170、197脚 核心供电 1.62V;
   第63、64、184、185时钟电压 0.7V。
备注:与同品牌同型号的正常主板调换过BIOS芯片,故障主板还是相同故障。
请教:下一步怎么维修?谢谢大家的帮助。
发表于 2015-11-24 14:54:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存和BIOS都没问题,这个真不好搞
发表于 2015-11-24 21:02:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
内存的复位都有了还不过内存  多换几个内存试试  频率一定要一样的
首先感谢你的回复。相同型号的内存换过好几个了。同一批次有多台出现这样的故障,有个别板子偶尔又突然能正常使用,包括cpu,电源都替换过,水平有限,现在没头绪了,请指教。  详情 回复 发表于 2015-11-24 21:25
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
yi18680542 + 5 很给力!
发表于 2015-11-24 21:13:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是直接跑E1还是前面有代码跑过的?直接跑E1当作不跑码维修!可以加焊一下桥试试、
前面有代码。谢谢回复。  详情 回复 发表于 2015-11-24 22:20
发表于 2015-11-24 21:25:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南湘西州 来自 湖南湘西州
发表于 2015-11-24 22:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南湘西州 来自 湖南湘西州
前面有代码。谢谢回复。
发表于 2015-11-24 22:50:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
条件都正常 BIOS也刷过了。试试北桥加焊可行不。看下架构内存是不是北桥管理的
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
指教o + 5 赞一个!
发表于 2015-11-24 22:55:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
多换几个cpu内存试试
发表于 2015-11-25 09:11:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主这个故障搞定了没有 我也遇到这么一块板子求指教
发表于 2015-11-25 09:26:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我这里有一块华硕G41 和昂达G41的  都是卡E000   SPD BIOS北桥都干过  都不行 还是卡  郁闷  是不是南桥引起的
发表于 2015-11-25 09:35:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哥们求着块板子的bios 我这板子等用啊 谢谢  详情 回复 发表于 2015-12-11 12:28
没有搞定呀,BIOS我过后传上来。  详情 回复 发表于 2015-11-25 11:11
发表于 2015-11-25 09:58:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有示波器的话打下读取内存没有啊
发表于 2015-11-25 10:03:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是不是槽子坏了还有就是换个CPU试试
发表于 2015-11-25 10:04:25 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
看到这样的真是无头绪啊我好几块都直接丢了
发表于 2015-11-25 10:10:14 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
查北桥条件,加焊北桥
发表于 2015-11-25 10:27:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
既然内存工作条件正常,BIOS也替换过,请验证内存数据线与地址线的对地阻值是否一致。如果确认没问题。请使用DDR3 1066 2GB双面颗粒的内存条子来验证。
首先感谢你的回复。数据线和地址线的对地阻值一根根的都打了,和正常主板对比数值是正常的。内存用的是1333 双机颗粒的条子。但我不明白你说的意思。  详情 回复 发表于 2015-11-25 16:17
发表于 2015-11-25 10:36:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主有bios  顺便上传一份谢谢了
发表于 2015-11-25 11:11:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
没有搞定呀,BIOS我过后传上来。
发表于 2015-11-25 11:35:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
风枪吹一吹 SB  NB CPU底座  加焊下IO     看看内存插槽背面针有没有虚焊的  有时间就加焊下
发表于 2015-11-25 16:17:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
轩辕思天 发表于 2015-11-25 10:27
既然内存工作条件正常,BIOS也替换过,请验证内存数据线与地址线的对地阻值是否一致。如果确认没问题。请使 ...
容量是2GB,频率是1066,正反两面一共16颗粒的条子。  详情 回复 发表于 2015-11-25 18:47
