楼主: aixiaoxi
ONDA G43/D3 开机无显示 主板诊断卡挡“E1”
发表于 2015-11-25 18:47:48 | 只看该作者 �
aixiaoxi 发表于 2015-11-25 16:17
首先感谢你的回复。数据线和地址线的对地阻值一根根的都打了,和正常主板对比数值是正常的。内存用的是13 ...
容量是2GB,频率是1066,正反两面一共16颗粒的条子。
发表于 2015-11-25 22:26:06 | 只看该作者 �
手里有个V星p43也是插内存e1.不插跑e0.搞不好
发表于 2015-11-25 23:47:11 | 只看该作者 �
这种刷BIOS应该可以修复
发表于 2015-11-26 10:04:14 | 只看该作者 �
你这板子不插内存 报警不 我这一样的板子跑码9b  不插内存并不报警
不插内存的时候主板不报警。  详情 回复 发表于 2015-11-26 14:49
发表于 2015-11-26 11:16:11 | 只看该作者 �
G41 G43这类板子最大可以支持8G内存,也就是说最多的情况只支持双面4G的内存,也就是两面有内存颗粒且是16颗的4G内存,但很多主板厂商做出来是不支持双面4G的,特别是杂牌的,所以这个最好用双面2G的内存试机,或者1G的,先排除内存自身问题,其次U不支持也会跑E1
首先谢谢你的回复。相同配置的电脑我有十多台,我用正常机器上的内存反复测试过,都是同样的故障。  详情 回复 发表于 2015-11-26 12:57
发表于 2015-11-26 11:18:04 | 只看该作者 �
这板不好修了,丢一边吧。
发表于 2015-11-26 12:57:27 | 只看该作者 �
想和你做朋友 发表于 2015-11-26 11:16
G41 G43这类板子最大可以支持8G内存,也就是说最多的情况只支持双面4G的内存,也就是两面有内存颗粒且是16 ...
发表于 2015-11-26 13:09:56 | 只看该作者 �
果断赞一个
发表于 2015-11-26 13:28:29 | 只看该作者 �
查下内存槽旁边的小8角芯片或者周边元件有没有性能不良的,我也是看别人的帖子说的.具体我也不怎么清楚,初学.
发表于 2015-11-26 14:06:46 | 只看该作者 �
干桥啊。条件都正常的话
发表于 2015-11-26 14:22:38 | 只看该作者 �
是直接跑E1还是前面有代码跑过的?直接跑E1当作不跑码维修
发表于 2015-11-26 14:45:09 | 只看该作者 �
感觉问题在北桥呢
发表于 2015-11-26 14:49:20 | 只看该作者 �
不插内存的时候主板不报警。
这板子感觉像还是bios的问题 我这板子也没搞起来  详情 回复 发表于 2015-11-27 13:03
发表于 2015-11-26 16:47:48 | 只看该作者 �
这是三代内存吗?1.5V内存供电有吗?我没看见你写这个供电
发表于 2015-11-27 13:03:32 | 只看该作者 �
aixiaoxi 发表于 2015-11-26 14:49
不插内存的时候主板不报警。
发表于 2015-11-27 14:32:18 | 只看该作者 �
换内存 清理内存槽 刷BIOS
发表于 2015-11-27 17:00:39 | 只看该作者 �
这样的问题难修,有时候是桥坏了造成的
发表于 2015-12-11 12:28:24 | 只看该作者 �
指尖淡淡的烟味 发表于 2015-11-25 09:35
楼主这个故障搞定了没有 我也遇到这么一块板子求指教
哥们求着块板子的bios  我这板子等用啊 谢谢
主板是VER 1.0 的版本 ,我上传的BIOS是 VER1.2的版本,是从ONDA官方网站上面下载的。  详情 回复 发表于 2015-12-11 18:26
发表于 2015-12-11 18:26:28 | 只看该作者 �
G43KD3102.rar
698.33 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
好了 多谢了 我的也是1.00的  详情 回复 发表于 2015-12-13 08:42
发表于 2015-12-13 08:42:55 | 只看该作者 �
好了 多谢了 我的也是1.00的
