查看: 11142|回复: 33
苹果笔记本装的WIN7的登陆密码忘记了,怎么办?
发表于 2015-11-21 19:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
整机苹果的机器:没有光驱的,只有WIN7系统(没有苹果的系统了),现在WIN的登陆密码忘记了(请问怎么弄呀)
还有就是这款机器是按什么键进那个多选硬盘的界面(这个界面我不知道叫什么,应该是BIOS吧),现在我就是想引导U盘,普通的机器都是按这个:
我这个机器按了没反应的直接进WINDOWS了:
怎么弄呀,我想用PE来解掉却不知道按什么键来选着U盘启动?
就算我想装系统也不行呀,没引导的界面呀?
在线等。。。。。。。
发表于 2015-11-21 19:14:27 | 只看该作者 �
机器的型号在最后那张图,我忘记写了
发表于 2015-11-21 19:23:28 | 只看该作者 �
应该是可以的吧,加FN试试。或者换个键盘?
我都试过了,还是不行  详情 回复 发表于 2015-11-21 19:39
发表于 2015-11-21 19:26:50 | 只看该作者 �
应该按主OPTION,就会有选项
不行的,没有选项,  详情 回复 发表于 2015-11-21 19:39
发表于 2015-11-21 19:29:08 | 只看该作者 �
换个USB键盘,按“ALT”键
我试过了,不行的  详情 回复 发表于 2015-11-21 19:38
发表于 2015-11-21 19:38:49 | 只看该作者 �
prccmc 发表于 2015-11-21 19:29
换个USB键盘,按“ALT”键
我试过了,不行的
发表于 2015-11-21 19:39:10 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-11-21 19:26
应该按主OPTION,就会有选项
不行的,没有选项,
发表于 2015-11-21 19:39:38 | 只看该作者 �
我都试过了,还是不行
那就把硬盘拆下来,解开再。。。  详情 回复 发表于 2015-11-22 19:24
发表于 2015-11-21 19:43:11 | 只看该作者 �
支持下,也要学。
发表于 2015-11-21 20:03:33 | 只看该作者 �
   键盘是不是还了,你外接个键盘试试呀
发表于 2015-11-21 20:06:11 | 只看该作者 �
进入苹果系统 移除W7再重做系统
开机 OPTION 是可以选择的 你多试试
发表于 2015-11-21 20:12:25 | 只看该作者 �
一般的优盘应该是不能启动的,要用苹果专用启动盘,然后开机长按OPTION键,直到出现电脑启动项
发表于 2015-11-21 20:23:29 | 只看该作者 �
“啃一口”的USB启动盘只能是FAT32格式,它不认NTFS。
发表于 2015-11-21 20:26:58 | 只看该作者 �
你最好找台有“豹子”系统的“啃一口”,用它制作启动盘试试。
发表于 2015-11-21 20:31:44 | 只看该作者 �
进不去系统引导选项,刷下BIOS试试把,
发表于 2015-11-21 20:44:43 | 只看该作者 �
U盘做成UEFI格式试试。
发表于 2015-11-21 20:48:15 | 只看该作者 �
按理说win7的都应该能绕过去啊
发表于 2015-11-21 20:49:30 | 只看该作者 �
这样说来就是你刚开机的状态下没法切换系统么,现在做的启动盘一般不认
发表于 2015-11-21 20:50:12 | 只看该作者 �
只有那种可以用PE给苹果装win7的那种启动盘才行
发表于 2015-11-21 20:53:08 | 只看该作者 �
开机按option+R+command+P试试
这个是放电吧  详情 回复 发表于 2015-11-22 22:22
