楼主: c浩儿
苹果笔记本装的WIN7的登陆密码忘记了,怎么办?
发表于 2015-11-21 20:55:10 | 只看该作者 �
看看淘宝上有没有卖苹果的u盘
发表于 2015-11-21 20:59:56 | 只看该作者 �
用PE里面的越狱系统密码的工具越狱啊……
发表于 2015-11-21 21:09:04 | 只看该作者 �
我给你推荐个方法,但必须是双系统,MAC下,用工具读写NTFS分区!windows系统里的OSK替换掉,变成CMD命令行,然后,添加账户到系统,之后提升权限就ok了!最后进系统删除这个新建账户,改下密码就行了
发表于 2015-11-21 21:13:15 | 只看该作者 �
在重做系统呀
发表于 2015-11-21 21:39:12 | 只看该作者 �
如果有硬盘拆出来装,如果是贴片的那种,你试试联网回复MAC,,开机按住command+R
发表于 2015-11-21 21:43:04 | 只看该作者 �
是不是键盘坏了
发表于 2015-11-21 22:08:40 | 只看该作者 �
长按OPTION键,开机就按
发表于 2015-11-22 14:25:37 | 只看该作者 �
学习了。
发表于 2015-11-22 17:39:30 | 只看该作者 �
苹果机应该是没有BIOS的,我记得是按三个键,一个shitft和一个开关按键还有就是那个什么OP什么的键,百度上有的
发表于 2015-11-22 18:29:35 | 只看该作者 �
教你个简单的方法了,把硬盘拆下来挂到别的机器。再PE进去就能解了啊
发表于 2015-11-22 18:31:40 | 只看该作者 �
按菜单键不是会出来选项吗直接U盘PE,再进支持苹果分区的可以改了
发表于 2015-11-22 19:24:21 | 只看该作者 �
c浩儿 发表于 2015-11-21 19:39
我都试过了,还是不行
那就把硬盘拆下来,解开再。。。
发表于 2015-11-22 22:22:10 | 只看该作者 �
cddm 发表于 2015-11-21 20:53
开机按option+R+command+P试试
这个是放电吧
发表于 2015-11-23 13:53:39 | 只看该作者 �
学习班了。
