查看: 3337|回复: 11
联想Z580,版号 DALZ3AMB8EO REV;E
发表于 2015-11-21 13:00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行一台联想Z580笔记本,对方说 不开机,先试机,插上可调电源,有跑码,1点几安,快亮了,马上就掉电,就先叫行家回去等电话。掉电维修,一般就是缺电或者短路,还有BIOS等等,机子很新,心想问题应该不大,第一时间换条内存试一试,不行,还是掉电,同行的机子人家也肯定试过,不插内存试试,哎,不掉电了,马上开工拆机,放电,也是不 行。
目测板子没有异常,不看了,想一下先,不插内存就不掉电,电流上到1点几安,应该是显卡没过,但是这款机子的显卡是英伟达的,加上机子那么新,不可能会虚汗啊,测一下公共点以及各大电感,也没发现不正常。好吧,刷BIOS试一下吧,淘一个BIOS先。bios芯片是25Q64,8M的,晕死,我的BIOS机没有25Q64的芯片选择,后来用25L6405,可以正常读取,心里一阵暗喜,好,先保存起来,清除,写入。OK
插上电源,试机,不掉电了,亮机了。哈哈,成功修复,下面是亮机图
总结,25Q64可以用25L6405的型号来刷,我们做维修,不能在一棵树吊死,要变通。附上亮机BIOS。
25Q64.zip
2.71 MB, 下载次数: 109, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-11-21 13:06:50 | 只看该作者 �
楼主走狗屎运了。上家技术实在太差了。
发表于 2015-11-21 13:13:48 | 只看该作者 �
运气也要技术的
发表于 2015-11-21 13:25:29 | 只看该作者 �
谢谢分享楼主思路不乱,学习
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-11-21 13:54:15 | 只看该作者 �
先软后硬还是比较的好 好经验  下次遇到好有思路
发表于 2015-11-21 13:58:43 | 只看该作者 �
我只想说,这种情况,我搞得定
发表于 2015-11-21 16:51:31 | 只看该作者 �
足够细心分析,要我别人拿来的就不会想BOSS了干桥去了
发表于 2015-11-21 16:53:40 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!
发表于 2015-11-21 17:56:38 | 只看该作者 �
板斧绝招,瞎猫乱挠。这有时还出其不翼呀。
发表于 2015-11-23 09:13:03 | 只看该作者 �
不插 内存掉不?
发表于 2015-11-23 09:57:42 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2015-11-23 11:53:50 | 只看该作者 �
都是随便刷,开机没有变慢吗
