- 积分
- 533
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-3-12
- 精华
本人是个小白,对图纸也是一知半解,有很多相关的理论都不懂,做桥学徒出身,虽然混论坛时间不短,但是没发过帖,这次正好修到一台机器,有些地方不懂,正好发帖请教一下高手,顺便给各位小白也分享一下经验,希望各位高手不要见笑
接到一台G470,客户说,开一会就自动关机,自动关机,一开始就觉得会不会是温度导致,进系统想测温度,发现没有系统。
既然没系统那就装系统吧,结果进PE,一会就掉电了。再触发,发现不触发,看来不是温度的问题,取下电池,接可调电流,待机0.000,奇怪,再上电池,按开关,发现电池灯一闪一闪,好嘛,原来是电池没电了,接可调,还是0000,以为是接口导致不充电,拆机
发现接口是好的,还是一步一步来吧,一测,公共点没电压,打开图纸慢慢看吧。PQ302第四脚为18V,继续往下看。要想开启PQ302,受控制于PACIN,ACON,ACOFF,BATT_OUT,这几个条件,一个个看,PACIN 3V左右,PQ312 第一脚0V,奇怪,在看PQ312第二脚2.9V,这是开启了么?很奇怪,要想PQ302开启,这个PQ312应该是不能开启的吧,ACOFF应该为低电平吧。但是现在应该是开启了,也不管他了,先把PQ312拆了再说,拆掉后,插电,发现待机出来了。果断换了PQ312,再接电,发现待机也正常了,装机,测试,问题解决。
这里有点不明白,是PQ312不良吗?用表测试过,也没有击穿的情况,为什么PQ312第二脚有2.9V,把PQ312去掉后,二脚就为0V,料板上拆了PQ312上去,二脚也为0,那之前的PQ312二脚的电压是哪里来的?请高手分析一下
