查看: 4905|回复: 19
s410p开机0.5x掉电,刷bios解决
发表于 2015-11-19 14:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
美女用的未过保机器,开机电流0.5左右掉电-----拆下内存可报警,经测试ddr3L内存没问题。
测量内存工作条件基本正常(没有阻值卡,未测试地址线、数据线等)先从bios入手吧。。。
读取bios数据出错,论坛下了bios成功亮机,触发到亮机大概18秒左右,汗。。。。。。。。
x宝,花银子买来的  合成bios还是很完美的,如下图
献上bios  好用请加分
亮机慢的S410P LS41P.rar (3.3 MB, 下载次数: 10)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
陈庆林 + 5
发表于 2015-12-15 11:49:28 | 只看该作者 �
待机不对,是bios问题吗
待机正常!触发不显  详情 回复 发表于 2015-12-16 09:24
发表于 2015-12-15 11:49:45 | 只看该作者 �
放一次电后就能显示
发表于 2015-12-16 09:24:01 | 只看该作者 �
我是谁刚刚 发表于 2015-12-15 11:49
待机不对,是bios问题吗
待机正常!触发不显
发表于 2016-1-22 17:57:27 | 只看该作者 �
请问2个BIOS 第二个是好的BIOS吧
发表于 2016-1-25 16:40:16 | 只看该作者 �
         XUEXIL
发表于 2016-1-28 15:48:58 | 只看该作者 �
我的是进系统用一会掉电
你把开机板拔了试试我的开机板坏和你现象很像  详情 回复 发表于 2017-9-20 11:44
发表于 2016-2-28 13:32:18 | 只看该作者 �
有时候黑屏下来试试
发表于 2016-3-29 21:59:39 | 只看该作者 �
很完美的BIOS
发表于 2016-4-19 19:03:38 | 只看该作者 �
非常非常感谢,刷机后几秒就开机了
发表于 2016-4-25 22:16:31 | 只看该作者 �
还没修过这个机器  留着备用吧 谢谢
发表于 2016-5-2 15:52:22 | 只看该作者 �
我现在这个是进系统掉电
发表于 2016-5-19 17:55:47 | 只看该作者 �
好东西啊 ,解决了我机器的问题
发表于 2016-5-20 12:47:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主,经过测试的确好用!
发表于 2016-6-19 15:33:22 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-7-24 10:05:41 | 只看该作者 �
都要钱呀~!
发表于 2017-9-15 14:32:32 | 只看该作者 �
谢谢分享,刷完后亮机很快,没有问题,大家可以放心下载哦
发表于 2017-9-20 11:44:29 | 只看该作者 �
haohaikeji 发表于 2016-1-28 15:48
我的是进系统用一会掉电
发表于 2018-4-19 21:28:55 | 只看该作者 �
开机不认硬盘 进入一次bios之后出才能认  重启没问题 关机再开就得再进一次bios
发表于 2025-11-27 22:25:34 | 只看该作者 �
刷完进系统半小时掉电是什么情况呢
