查看: 3449|回复: 26
[原创]联想B320 无法装显卡驱动的元凶
发表于 2015-11-19 00:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
至于为什么要用这么大的字体,是看见好几个同行们遇到这个问题,有的直接换板子,有的做显卡,有的刷BIOS,包括显卡BIOS,还有干桥的,等等维修手段,结果无功而返,甚至赔本的。
  在此,大家注意下现象与本机一样的,首先考虑本帖的维修经验。
  现象:进PE正常,装系统正常,装完进系统(进度条走完)黑屏(有背光),安全模式下可以进系统,更新显卡驱动同样黑屏。卸载显卡驱动后也能显示,换任何系统,硬装软装,横装竖装都不能打显卡驱动,一打就黑。
   故障部位:显卡,CPU,桥,三个中间部位的8脚IC,APL5930损坏。保证一换就好。
  另一个现象就是开机闪一下就黑屏,能听到进系统的声音。也是这个IC坏。
    说明:此电压低于0.8V为一开机闪一下黑屏,能进系统,听得到声音。正常时电压至少0.9V,但不要以为电压正常就没事。看到第一个现象时,电压是正常的。
    不要被5930麻痹了!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
njljlxz + 2 很给力!
发表于 2015-11-19 09:54:29 | 只看该作者 �
有图片更好
三点直间就一个APL5930  详情 回复 发表于 2016-3-21 15:55
发表于 2015-11-19 09:04:31 | 只看该作者 �
你这个是一体机么,一体机我遇到过没搞好
发表于 2015-11-19 10:13:37 | 只看该作者 �
这个还没遇到过  又是经验啊
发表于 2015-11-19 10:14:04 | 只看该作者 �
一体机的很少修
发表于 2015-11-19 11:05:11 | 只看该作者 �
这是个供电IC,供电不稳了
发表于 2015-11-19 12:25:53 | 只看该作者 �
1.05不正常也能开机?
发表于 2015-11-19 12:36:29 | 只看该作者 �
看了帖子很有启发,以后遇到会注意的。
发表于 2015-11-20 21:20:44 | 只看该作者 �
求加  分  啊
发表于 2015-11-21 07:59:08 | 只看该作者 �
加分收藏。。以备不时只需
发表于 2015-11-21 09:56:41 | 只看该作者 �
有图就更好了
发表于 2016-2-23 12:34:57 | 只看该作者 �
及时啊,刚好手上有台机子弄好久了,谢谢楼主分享。赶紧去试一下先
发表于 2016-2-23 22:16:44 | 只看该作者 �
通病来的,找个电压飞过去!
发表于 2016-2-24 07:45:49 | 只看该作者 �
这个问题听说过,但没有真正遇到过
发表于 2016-2-24 10:19:07 | 只看该作者 �
不知道多少人修到最后放弃了,最有楼主还在孜孜不倦的在研究。
发表于 2016-3-1 19:34:40 | 只看该作者 �
遇到不少啊,这机器坑的不行
发表于 2016-3-2 09:59:13 | 只看该作者 �
我这里有一个,和你叙述的有一样的也有不一样的,开机亮一下屏然后就黑屏,没有进系统的声音,插上键盘指示灯也不亮,5930也换了,
发表于 2016-3-15 20:36:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,搞定一台,谢谢了
发表于 2016-3-15 22:23:08 | 只看该作者 �
楼主随便上个图也好呀,
发表于 2016-3-15 23:27:18 | 只看该作者 �
有遇到过  不过我得问题比较小  刷一下bios就过来了   不错学习了
