查看: 9938|回复: 16
[原创] 技嘉GA-H61M-DS2 rev1.0 从不触发到BIOS修复最后修复完成
发表于 2015-11-19 00:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些天朋友的一块主板技嘉GA-H61M-DS2给挂了,后来他拿到别人那里维修,别人弄半天弄不好,后来想到我,硬是要我给他修好,我就跟他试试,好了废话不多说,进入主题,当我接到主板时位于F_PANEL的座子全变黄变黑,可以说是别人烧的一塌糊涂。当我短接PW正负极时,主板没反应,不触发。测量PW的两个接线柱,两个都是0V,于是打开图纸查找PW的两个接线柱的来源,PW负极直接接地,是常规的设计方法,有的是通过电阻电容串并接到开机芯片,PW正极的来源是经过一个ESD17小芯片不知道是3号引脚还是4号引脚(我这里实际测量的是两个都相通),3VDUAL_PCH在经过一个电阻R377 8.2K/4 产生的3.3V电压,作为一个-PWRBT_1信号再经过R364  33/4电阻后面并联了BC151   0.01u/4/X7R/25V/K电容。最后才形成-PWRBTSW信号给I/O芯片 IT8728F(GB) 的第106号引脚且这个信号到了I/O芯片里变成PANSWH#/GP43。这时候有人发现有个我这里有个Q48没做介绍。因为我这里的实际情况是这个是空脚,没有东西。好了。这下理清思路,就开始查找问题。我就直接测量ESD17芯片的3号引脚与4号引脚,发现有3.3V电压,而PW正极没有,果断直接飞线从ESD17芯片的4号引脚飞线到PW正极。弄好之后,接好电源cpu内存之类的,嘿嘿,可以触发,但并没有那么顺利,主板风扇转三到五秒停一下再接着转,这就奇怪了,不像是主板大短路,好像是哪里的信号有问题,又开始重新查找,那个郁闷啊,纠结啊,突然看到BIOS芯片好像有焊动过,不罗嗦 ,直接把bios芯片干下来,刷bios,这个是双BIOS,在技嘉的官网上找到了f2版本的BIOS,刷上去,弄好之后,开机,我去,故障一样,我就耐心的等了会,嘿嘿,转转停停四五次之后开机了,我想这下差不多修好吧,哎。但是事与愿违,出现错误,BIOS的主BIOS出现错误,提示:main bios checksum error,这下纠结了,技嘉的双BIOS就是这点不好,咋办呢,在网上查询了一下,有的说要原装的光盘恢复BIOS,有的说要返厂维修。这些方法都不现实,在网上看到有个牛逼的高手,说直接短接BIOS的1脚和8脚,试了几下。不行,是我哪里没操作好还是怎么的。想呀想,突然想起我原来的时候修过这样的板子,当时好像拷贝了BIOS,可是电脑叫我女票拿到家里了,赶紧联系我女票,纠结了。我女票的弟弟把电脑弄的中毒了。我一咬牙连夜跑到女票家,来回开车一个差不多两个小时。刚好找到那个BIOS,回家赶紧给刷上去,嘿嘿。一切顺利。
最后附上图纸和原BIOS,不知道对大家有没有用。
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5
wmshizheng + 2 赞一个!
夏冬林 + 3 赞一个!
神秘刺杀者 + 2
发表于 2015-11-19 12:31:15 | 只看该作者 �
为个BIOS这么奔波~
发表于 2015-11-19 14:17:12 | 只看该作者 �
曾经有过有过一块技嘉的板,提示主bios错误,我当时就直接把付bios和主bios芯片对调了位置,
这种方法不可取  详情 回复 发表于 2015-11-19 23:26
技嘉的BIOS对换,行了吗?  详情 回复 发表于 2015-11-19 16:41
发表于 2015-11-19 16:41:43 | 只看该作者 �
技嘉的BIOS对换,行了吗?
我试过啦,试用一天就挂了,最好从官网刷一个  详情 回复 发表于 2015-11-19 21:47
发表于 2015-11-19 16:47:09 | 只看该作者 �
LZ精神可嘉啊!
发表于 2015-11-19 16:51:58 | 只看该作者 �
楼主讲的好详细啊
发表于 2015-11-19 21:47:04 | 只看该作者 �
羊杨样 发表于 2015-11-19 16:41
技嘉的BIOS对换,行了吗?
发表于 2015-11-19 21:57:36 | 只看该作者 �
这就是图纸的方便之处,技术还可以的
发表于 2015-11-19 23:05:43 | 只看该作者 �
为个BIOS这么奔波,不容易阿1
发表于 2015-11-19 23:11:10 | 只看该作者 �
好技术,,,。。。
发表于 2015-11-19 23:26:26 | 只看该作者 �
这种方法不可取
发表于 2015-11-19 23:32:40 | 只看该作者 �
楼主不用跑一个多小时,坐着等1分钟就行了,英文提示系统主BIOS损坏,将从副BIOS恢复引导。这时有滚动进度条。
发表于 2015-11-20 01:04:09 | 只看该作者 �
刷BIOS好了  ,上家竟然弄了这么多地方。。。
发表于 2015-11-20 10:33:27 | 只看该作者 �
你能一张图一段文字发吗,看这真累啊,你不会插入吗
发表于 2015-11-20 12:40:26 | 只看该作者 �
技嘉主板大多都是BIOS问题
发表于 2015-12-3 12:48:09 | 只看该作者 �
00000000000
发表于 2015-12-3 12:52:30 | 只看该作者 �
楼主讲的好详细啊
