查看: 3308|回复: 35
[联想]
请教高手看下这个屏是哪里出了问题。
发表于 2015-11-18 23:51:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
小弟入行不久,新人,请大家多关照。联想SL410,外接正常,直接卸开屏边框换一块液晶屏就好了。
问题是这块液晶屏还有维修的价值吗?哪里的问题呢?
发表于 2015-11-19 06:53:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
估计屏本身没有坏,可能是屏上的电路某个电压不正常。试着拆开屏电路板,测一下屏电路板上标注的几组电压,看是否正常。去网上查一下屏电路的工作原理和几组参考电压;修复的可能性有20%,关键是有些配件不好找;
同意+1 这种情况不是专业修屏的 不好下手 我一般都直接换了  详情 回复 发表于 2015-11-25 09:29
回复 支持 2 反对 0
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2015-11-19 00:27:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更换屏线不行····直接丢了。换块新的上去。哈哈哈
发表于 2015-11-19 07:58:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前几天有个一样的,直接换了
发表于 2015-11-19 08:03:47 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
没太大搞头,没事可以研究一下,成功率不高
发表于 2015-11-19 08:57:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
感觉要换屏的节奏
发表于 2015-11-19 09:29:09 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
同意二楼说法  先看下屏线吧
并没有换屏线,只换了一个屏就正常了。不是屏线的事。  详情 回复 发表于 2015-11-19 09:32
发表于 2015-11-19 09:30:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哇晒睡一觉就有这么多人来帮忙,太好了
发表于 2015-11-19 09:32:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
lchmg10575 发表于 2015-11-19 09:29
同意二楼说法  先看下屏线吧
发表于 2015-11-19 09:42:15 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
没弄过就不要修了直接卖别人当练手多好
发表于 2015-11-19 10:08:28 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感觉没必要再它上面浪费时间,扔了算了
发表于 2015-11-19 10:12:27 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
之前也遇见好几次类似的故障,都是直接换屏,没修过
发表于 2015-11-19 10:21:06 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
  有的显卡问题 也会这样!
发表于 2015-11-19 10:38:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个,,我前两天,,也是这个现象,是屏的二级驱动,图像处理芯片有问题!
发表于 2015-11-19 10:42:35 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
直接换屏把
发表于 2015-11-19 10:42:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果是TCL电视的话,就是三星屏的问题,这个就看看屏电压了
发表于 2015-11-19 10:49:11 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
一般维修不了吧
发表于 2015-11-19 10:59:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
直接换了屏
发表于 2015-11-19 11:00:43 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
这屏修不了吧
