查看: 4040|回复: 21
华硕F80S MAIN BOARD REV:2.0
发表于 2015-11-18 16:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时可以触发开机,有时不触发开不了机,能开机的时候待机电流0.02A  插头拔了再从新插待机电流0.04A  此时不触发。开机脚的3.3v的电压有就是不触发,把下插头再从新插上待机有时是0.02A    有时是0.04A     只要待机是0.02A就可以开机    待机是0.04A  就不触发。各位大神有没有谁碰到过这种情况的。小弟初学不久,望大神们指点一二。[img][/img]
发表于 2015-11-18 17:41:31 | 只看该作者 �
看一下不正常时,EC56脚,开机有没有高低高!
发表于 2015-11-18 17:42:49 | 只看该作者 �
不知道,等结果
发表于 2015-11-18 18:03:34 | 只看该作者 �
查开机条件啊。。。对比下开机和不开机时开机条件有什么不同。。。
发表于 2015-11-18 18:04:17 | 只看该作者 �
你就按不触发修呗
发表于 2015-11-18 18:17:30 | 只看该作者 �
换个EC试下看下呗
发表于 2015-11-18 19:45:14 | 只看该作者 �
换南桥晶振绝对可以。我修过
发表于 2015-11-18 19:52:00 | 只看该作者 �
我也想学啊,
发表于 2015-11-18 19:58:35 | 只看该作者 �
又是排阻,垃圾ASUS
发表于 2015-11-18 20:02:35 | 只看该作者 �
SIS芯片组好坏,你上BGA哄一下试试。这个有图纸的,不行测一下不触发时候的条件可满足,
发表于 2015-11-18 20:07:42 | 只看该作者 �
这款机器开关按键好像是通病
发表于 2015-11-18 20:22:43 | 只看该作者 �
这机器我前天也修到一个不显示的,重做北桥显示了,进系统死机
发表于 2015-11-18 20:24:53 | 只看该作者 �
SIS芯片爱坏
发表于 2015-11-18 20:41:06 | 只看该作者 �
可能是EC到桥中的电阻不良,这种问题很不好找,只要风枪吹吹桥周围试试,查小电阻
发表于 2015-11-18 20:52:59 | 只看该作者 �
不触发的时候 按照触发时序维修
板子有时可以触发估计问题不大  待机004 此时查待机条件
发表于 2015-11-18 21:20:27 | 只看该作者 �
我也碰到过,没修好,待大神出来解决
发表于 2015-11-18 21:32:52 | 只看该作者 �
看看ic的待机情况把
发表于 2015-11-18 21:49:46 | 只看该作者 �
不触发的是时候查待机条件
发表于 2015-11-18 22:09:57 | 只看该作者 �
待机不正常的时候看哪个信号不正常导致的
发表于 2015-11-18 22:21:14 | 只看该作者 �
华硕的机器是不好修,跑跑电路看看各个供电正常吗
