查看: 1130|回复: 7
遇到怪问题求高手指点
发表于 2015-11-17 18:36:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台索尼的笔记本,开始是显卡问题,加焊下就好了。
      但是,装机后发现进不了系统。然后进BIOS设置,结果发现时间能保存,启动项保存不了,External  Device Boot和Network Boot选项一直是Disabled,
手动改成Enabled,保存之后,又还原成了Disabled,现在故障是,能启动,但是进不了系统,应该是检测不到硬盘吧,U盘也一样启动不了,USB键盘能用,启动项保存不了,不知道这是什么原因,该从哪里入手检测
发表于 2015-11-17 18:38:22 | 只看该作者 �
这应该是BIOS放电了导致的,仔细看看是不是忽略了什么其它的选项,要么就刷个BIOS看看
可是能保存时间啊  详情 回复 发表于 2015-11-17 18:43
发表于 2015-11-17 18:43:38 | 只看该作者 �
可是能保存时间啊
发表于 2015-11-17 18:53:43 | 只看该作者 �
这种真实怪事重刷一下试试可能有惊喜
发表于 2015-11-17 19:11:20 | 只看该作者 �
BIOS问题或是External  Device Boot和Network Boot选项是不是有上一级设置导致的ENABLED不能保存?能恢复默认设置吗?
发表于 2015-11-17 20:02:57 | 只看该作者 �
回复下BIOS试试  不行就刷一下
发表于 2015-11-17 20:16:49 | 只看该作者 �
应该是BIOS设置的问题
发表于 2015-11-17 21:12:11 | 只看该作者 �
好多新本子有启动加密的那个要关了才能用U盘等
