查看: 2977|回复: 16
G470 la-6751P进水维修
发表于 2015-11-17 15:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:LA-6751P
故障:进水无待机。
        实地回来有些时日了,总的来说还算不错,回来经营着自己的小店,生意虽不说多好,也修了不少的机子,慢慢积累着成长,再此感谢【迅维】辛勤耕耘的老师们!
        今天一大早来到店里,下着小雨也没啥活干,刚想找个片子看着,一同行急急忙忙过来从袋子里掏出个本子说进水了,客户急着用,先给他看看。
        拆电池接可调电源上电,无待机,拆机见下图
待机芯片为TPS51125A,如下图,测的16脚主供电正常,8脚、17脚无线性电压
测13脚0V,正常应该为B+(19V)经499K的PR412与100K的PR413分压提供
B+正常,观察发现PR412腐蚀掉件且断线,没找到500K的电阻,找了一个300K的电阻飞线补上
看数据手册可行,如下
补上电阻后,还是无线性电压,更换芯片后,3V与5V线性电压正常产生,但无PWM的3V与5V没有,测1脚与6脚为0v,正常这两个脚通过电阻接地,内部提供上拉电压,打值正常。追查如下图
测PQ405的2脚与5脚电压为5V,说明是PQ405导通拉低了TPS51125的PWM开启脚,继续追测PQ407的2脚为0v不正常,客户急,就直接将PQ407拆掉,把1脚与3脚直连后,PWM的3V与5V正常,待机0.012,触发正常上电。最后来张修好的图:
参与人数 7下载分 +33 收起 理由
lijiexw + 5 很给力!
873808892 + 2
mjw728598 + 3
凤城 + 10 赞一个!
起步总是很难 + 5 赞一个!
黑暗纪实 + 2
neco + 6 赞一个!
发表于 2015-11-17 15:51:04 | 只看该作者 �
赞  受益匪浅。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-11-17 15:15:24 | 只看该作者 �
客户都说了进水还上电 不怕扩大?
可能楼主这里事先处理好了进水的部分,这一部分推测是在待机芯片本身对应引脚旁边。  详情 回复 发表于 2015-11-17 15:27
没关系,他已经通过电了  详情 回复 发表于 2015-11-17 15:18
发表于 2015-11-17 15:18:18 | 只看该作者 �
漂流的小舟 发表于 2015-11-17 15:15
客户都说了进水还上电 不怕扩大?
没关系,他已经通过电了
那说明待机芯片这里之前上电被烧毁过,8脚、17脚无线性电压推测是这两个引脚对地阻值短路引起。  详情 回复 发表于 2015-11-17 15:38
发表于 2015-11-17 15:20:51 | 只看该作者 �
简单快速呀
发表于 2015-11-17 15:26:13 | 只看该作者 �
问题解决了 是硬道理。。。。思路清晰
发表于 2015-11-17 15:27:52 | 只看该作者 �
客户都说了进水还上电 不怕扩大?
发表于 2015-11-17 15:38:28 | 只看该作者 �
王艳雄 发表于 2015-11-17 15:18
没关系,他已经通过电了
发表于 2015-11-17 16:01:01 | 只看该作者 �
技术很到位啊
发表于 2015-11-17 16:27:14 | 只看该作者 �
理论知识很牛。B
发表于 2015-11-17 17:00:27 | 只看该作者 �
很有思路的,没有直接就换了芯片,新手和老手的区别
发表于 2015-11-17 17:04:26 | 只看该作者 �
简单快速,修好才是最重要的
发表于 2015-11-17 17:16:42 | 只看该作者 �
上次也遇到个这问题客户急也是这种方法解决的
发表于 2015-11-18 21:55:59 | 只看该作者 �
思路很清晰
发表于 2015-12-8 10:31:17 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。
发表于 2015-12-8 10:35:06 | 只看该作者 �
再次学习。。。。。。
发表于 2016-4-26 18:18:58 | 只看该作者 �
新人学习一下论坛大神们的经验,谢谢分享
