- 积分
- 14
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-11
- 精华
光驱部分搞定了,下了图纸,看了下光驱接口J4500上的10.12.14.16脚,应该是给光驱(SATA ODD)供电的,正常应该有5V,是由Q4590转换过来的,拆下主板,测试J4500的16脚(点位图上有测试点656,在J4500左边),上面为0V,原来问题出在这里,光驱没有供电,接着测试Q4590的5.6.7.8脚也没有5V,然后测Q4590的1.2.3脚,有5V,这下简单了,直接找料板先换了Q4590,换好后开机测试,J4500的16脚有5V了,装机测试,开机听到苹果的开机声的同时也听到光驱咔擦一声,知道光驱工作了,进WIN7系统认到了,但是过1分钟不到又死机,关机启动苹果系统一样还是卡那个界面,装系统也是卡这个界面,光驱部分好了,但是死机还是没有解决,难道真要杀桥?这板子没动过的,真不想动桥啊。
