查看: 9228|回复: 157
GA-H6M-DS2 小小福利 通病
发表于 2015-11-16 11:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上一个小时秒了十多块网吧主板通病 我在这里就不写什么理论了 RT8120D 这8脚芯片连接的一个小三极管 都懂的把这三极管拆了就可以了 修了十多片都这个问题 有分的大哥们就加一下分吧 没有下载分了
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员2281970.5元2020-4-14 12:21
 会员2179650.5元2020-3-1 15:46
 会员12270670.5元2019-12-11 00:35
 会员210380.5元2018-12-11 18:12
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +101 收起 理由
六月飞雪MJ + 2 赞一个!
xdsddyt + 3 很给力!
撼天动地 + 5 很给力!
cx521ltw + 2
乳此多娇 + 1 赞一个!
huce1984 + 5 赞一个!
句容诚信电脑 + 10 很给力!
古典浪漫 + 3 赞一个!
陈先生206 + 2 赞一个!
weishanhuan + 3 赞一个!
本文由 会员1002879 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-17 11:54:23 | 只看该作者 �
应该是Q9位置 是 VTT_EN  CPU没电压当然会转转停停
我同意这位仁兄的说法  详情 回复 发表于 2015-11-24 17:59
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
manzxq + 1 还是有个答案好点,不然,看着也犯糊涂,哈哈.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-11-16 11:23:13 | 只看该作者 �
首先感谢楼主提供通病案例 不知道GA-H6M-DS2 这主板的原始的故障现象是什么
反复一转一停  详情 回复 发表于 2015-11-16 12:47
发表于 2015-11-16 12:17:29 | 只看该作者 �
哥们你得给我们说说故障嘛。。。- -!
发表于 2015-11-16 12:23:32 | 只看该作者 �
是啊楼主,感谢提供分享通病,但最起码说明这个东西坏了是什么故障吧?
发表于 2015-11-16 12:47:47 | 只看该作者 �
反复一转一停
发表于 2015-11-16 12:53:25 | 只看该作者 �
一小时修了十几块,而且还都是通病,这检钱的速度。。。。
之前我遇到这一款插上1600的内存就是一转一停,插上1333的内存就好了。可能跟你这个现象差不多,但引起的原因不一样吧。  详情 回复 发表于 2015-11-26 23:10
发表于 2015-11-16 13:07:37 | 只看该作者 �
感谢提供分享通病
发表于 2015-11-16 14:22:24 | 只看该作者 �
3秒钟重启,求解?
发表于 2015-11-16 14:31:43 | 只看该作者 �
通病的机器就是倍儿爽
发表于 2015-11-16 14:54:24 | 只看该作者 �
楼主大发了
发表于 2015-11-16 15:23:07 | 只看该作者 �
看不清位置^^
发表于 2015-11-16 15:31:03 | 只看该作者 �
家里正好有一块,回家试试去
发表于 2015-11-16 15:47:47 | 只看该作者 �
RT8120D是什么芯片?楼主说下。。
供电芯片呀  详情 回复 发表于 2015-11-17 10:10
发表于 2015-11-16 15:48:58 | 只看该作者 �
  楼主我的拆了怎么不行啊、。
我的是RT8120D 8脚芯片第7脚连接的小三极管拆那个 还有我的是CPU没有电压转的时候测量,还有RT8120D芯片上面的那个三极管电压只有0点几RT8120D 控制上面那个三极管 拆下来的那个小三极管保护RT8120D芯片所以电压没  详情 回复 发表于 2015-11-16 17:53
发表于 2015-11-16 16:03:56 | 只看该作者 �
想问一下,是直接把三极管拆掉就行了吗?
发表于 2015-11-16 16:34:01 | 只看该作者 �
你这故障应该是cpu  pg的问题?
发表于 2015-11-16 17:53:22 | 只看该作者 �
Cazry丶伪装 发表于 2015-11-16 15:48
楼主我的拆了怎么不行啊、。
我的是RT8120D  8脚芯片第7脚连接的小三极管拆那个 还有我的是CPU没有电压转的时候测量,还有RT8120D芯片上面的那个三极管电压只有0点几RT8120D 控制上面那个三极管 拆下来的那个小三极管保护RT8120D芯片所以电压没有出来所以 拆下来就可以了   H61的主板很多问题都是一转一停
发表于 2015-11-16 17:59:05 | 只看该作者 �
不错不错,
发表于 2015-11-16 19:13:00 | 只看该作者 �
这IC 通常用在内存供电上的  故障是不是 内存供电出不来
内存是正常的 应该是北桥只有0点几 CPU电压也跟着出不来了  详情 回复 发表于 2015-11-17 10:40
发表于 2015-11-16 19:52:07 | 只看该作者 �
不是反复停停转转都是这个小三极管的问题。
