楼主: a小黎
GA-H6M-DS2 小小福利 通病
发表于 2015-11-16 20:49:36 | 只看该作者 �
那个三极管是干什么用的   我还没遇到过
发表于 2015-11-16 22:29:57 | 只看该作者 �
我的也是转转停停。这个三极管我已经翘起来一次,貌似没效果呢。我再试下,现在CPU供电只出一路了。其他三路都没了
发表于 2015-11-16 22:55:00 | 只看该作者 �
那个小三极管是它的开启吧,
发表于 2015-11-17 08:01:40 | 只看该作者 �
授人以鱼,不如授人以渔;要把故障现象、检测过程,工作原理、检测数据等,跟读者们讲清楚,才能起到指导的作用,
发表于 2015-11-17 08:23:37 | 只看该作者 �
这个三极管的作用是开启VSSA供电的
发表于 2015-11-17 09:19:06 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,能不能说说原理什么的
发表于 2015-11-17 09:27:51 | 只看该作者 �
赚发了~
发表于 2015-11-17 10:10:44 | 只看该作者 �
羊杨样 发表于 2015-11-16 15:47
RT8120D是什么芯片?楼主说下。。
供电芯片呀
发表于 2015-11-17 10:12:06 | 只看该作者 �
发财了赞一个
发表于 2015-11-17 10:15:43 | 只看该作者 �
LZ,我只想知道那个小三极管是什么作用的,或者换一个去可以这机么?
发表于 2015-11-17 10:17:36 | 只看该作者 �
楼主大好人啊  分享了通病  但这钱赚的貌似很无压力啊
发表于 2015-11-17 10:40:54 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2015-11-16 19:13
这IC 通常用在内存供电上的  故障是不是 内存供电出不来
内存是正常的 应该是北桥只有0点几  CPU电压也跟着出不来了
发表于 2015-11-17 11:00:23 | 只看该作者 �
没提现象没提问题的,直接给秒好了,喵喵叫也得用心点吧,授人与鱼不如授人予渔,拜拜,再见
发表于 2015-11-17 11:10:46 | 只看该作者 �
RT8120D 的7脚连接的三极管吗,属于主板那部分的供电
发表于 2015-11-17 11:35:11 | 只看该作者 �
镊子  指的地方 就是 故障点是吧!
发表于 2015-11-17 11:50:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病就是好!
发表于 2015-11-17 11:54:23 | 只看该作者 �
应该是Q9位置 是 VTT_EN  CPU没电压当然会转转停停
我同意这位仁兄的说法  详情 回复 发表于 2015-11-24 17:59
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
manzxq + 1 还是有个答案好点,不然,看着也犯糊涂,哈哈.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-11-17 12:09:18 | 只看该作者 �
这故障之前好像修过.但没多久就返修了
发表于 2015-11-17 18:30:12 | 只看该作者 �
高手就是高手啊。一看就知道
发表于 2015-11-17 18:45:28 | 只看该作者 �
就是这八角芯片地开关信号是吗
