查看: 6639|回复: 20
dell电脑开机黑屏
发表于 2015-11-15 20:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
电脑一开机就黑屏,有背光无任何显示,但是系统可以正常启动,在启动之后按下电源键休眠(?)再唤醒就恢复正常。而且电脑如果是重启或者开关机时间间隔短就不会黑屏,关机时间长了才黑屏。电脑是双显卡。电脑已经重装过系统,但是问题没有解决,求大家帮忙解答。
发表于 2015-11-15 20:22:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你的这个故障好奇葩 ……有背光无显示是白屏   DELL什么型号的笔记本
我也不知道算黑屏还是白屏…就是屏幕上什么显示都没有,然后有一点背光  详情 回复 发表于 2015-11-15 21:37
dell灵越15 7548  详情 回复 发表于 2015-11-15 21:35
发表于 2015-11-15 20:29:04 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
屏换过了没有?
没有换过呢  详情 回复 发表于 2015-11-15 21:36
发表于 2015-11-15 20:30:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看好像是BIOS问题那
您就爱猜  详情 回复 发表于 2015-11-15 20:45
发表于 2015-11-15 20:45:28 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
12301230123 发表于 2015-11-15 20:30
看好像是BIOS问题那
您就爱猜
发表于 2015-11-15 21:35:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
dell灵越15 7548
发表于 2015-11-15 21:36:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有换过呢
发表于 2015-11-15 21:37:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-11-15 21:40:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
安全模式进去看看,
可以进安全模式的  详情 回复 发表于 2015-11-15 21:53
发表于 2015-11-15 21:41:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是信号切换电路的问题
这个该怎么解决呢  详情 回复 发表于 2015-11-15 21:53
发表于 2015-11-15 21:53:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
873808892 发表于 2015-11-15 21:40
安全模式进去看看,
可以进安全模式的
显卡驱动重装看看  详情 回复 发表于 2015-11-15 21:56
发表于 2015-11-15 21:53:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
zhyz999 发表于 2015-11-15 21:41
应该是信号切换电路的问题
这个该怎么解决呢
发表于 2015-11-15 21:56:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
显卡驱动重装看看
是两个显卡都要卸载重装吗?然后驱动我是去官网下,还是去显卡网站下?  详情 回复 发表于 2015-11-15 22:18
发表于 2015-11-15 22:00:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
屏是LED还是LCD?
这个怎么分啊…小白不太懂…  详情 回复 发表于 2015-11-15 22:19
发表于 2015-11-15 22:18:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
873808892 发表于 2015-11-15 21:56
显卡驱动重装看看
先关掉集显,如果成,就这样算了,,,,,,  详情 回复 发表于 2015-11-15 22:33
发表于 2015-11-15 22:19:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个怎么分啊…小白不太懂…
那你还是拿去维修店吧  详情 回复 发表于 2015-11-15 22:21
发表于 2015-11-15 22:21:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
sherryangel 发表于 2015-11-15 22:19
这个怎么分啊…小白不太懂…
那你还是拿去维修店吧
还是谢谢啦  详情 回复 发表于 2015-11-15 22:48
发表于 2015-11-15 22:33:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好的!我明天去试试  详情 回复 发表于 2015-11-15 22:36
发表于 2015-11-15 22:36:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好的!我明天去试试
发表于 2015-11-15 22:48:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
恋缘梦 发表于 2015-11-15 22:21
那你还是拿去维修店吧
还是谢谢啦
