查看: 6880|回复: 20
[优派]
viewsonic优派17寸显示器去保护能开机
发表于 2015-11-15 14:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BI3101A的2脚和15脚的OLP1和OLP2悬空,去保护正常开机。灯管已经换新灯管,故障依旧是亮一下就黑屏了。请各位高手指点一下还要重点检查那里。
发表于 2015-11-15 14:43:10 | 只看该作者 �
可能这不是去保护吧
断开那两个脚可以正常亮机了  详情 回复 发表于 2015-11-15 14:58
发表于 2015-11-15 14:58:48 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-11-15 14:43
可能这不是去保护吧
断开那两个脚可以正常亮机了
发表于 2015-11-15 16:26:33 | 只看该作者 �
呵呵,坐等高手讲解
发表于 2015-11-15 16:32:24 | 只看该作者 �
你加一块高压板不就得了!
只能换板了,修不好了。  详情 回复 发表于 2015-11-17 22:28
发表于 2015-11-16 11:10:48 | 只看该作者 �
断开能开的话 应该是高压后面短路了吧
我查那些二极管都是好的  详情 回复 发表于 2015-11-16 19:25
发表于 2015-11-16 19:25:07 | 只看该作者 �
主板维修师 发表于 2015-11-16 11:10
断开能开的话 应该是高压后面短路了吧
我查那些二极管都是好的
发表于 2015-11-17 22:28:51 | 只看该作者 �
sw1238845 发表于 2015-11-15 16:32
你加一块高压板不就得了!
只能换板了,修不好了。
发表于 2015-11-18 15:49:17 | 只看该作者 �
可能是保护了
是保护了要查什么元器件  详情 回复 发表于 2015-11-19 21:49
发表于 2015-11-19 21:49:12 | 只看该作者 �
是保护了要查什么元器件
对着图纸慢慢找, 这个急不得  详情 回复 发表于 2015-11-21 17:07
发表于 2015-11-21 17:07:05 | 只看该作者 �
白云电脑维修 发表于 2015-11-19 21:49
是保护了要查什么元器件
对着图纸慢慢找, 这个急不得
现在 一个一个元器件的查。  详情 回复 发表于 2015-11-22 09:24
发表于 2015-11-22 09:24:57 | 只看该作者 �
chaihuali88 发表于 2015-11-21 17:07
对着图纸慢慢找, 这个急不得
现在 一个一个元器件的查。
发表于 2015-11-24 22:23:52 | 只看该作者 �
查到一个LM393的5脚电压不到0.1V被拉低了,把5脚悬空电压有1.5V
发表于 2015-11-25 01:01:15 | 只看该作者 �
白云电脑维修 发表于 2015-11-17 22:28
只能换板了,修不好了。
检查到一个393的正向电压不到0.1V
发表于 2015-11-25 09:33:45 | 只看该作者 �
兄弟 换灯管是个大工程  你换了以后还没有好  为什么换之前不测试下灯管呢   通用板+高压条很容易买的  这种高压出了问题简单测试下  好修就修  不好修就改   四根灯管坏了可以改双灯 也可以用电容去保护
换灯管,是代替法换的。没有装进去换  详情 回复 发表于 2015-11-29 09:01
发表于 2015-11-25 10:16:13 | 只看该作者 �
灯管没换好吧
发表于 2015-11-25 23:24:58 | 只看该作者 �
实在不行换个高压板。
只想修不想换  详情 回复 发表于 2015-11-26 20:34
发表于 2015-11-26 20:34:52 | 只看该作者 �
1835303890 发表于 2015-11-25 23:24
实在不行换个高压板。
只想修不想换
发表于 2015-11-29 09:01:43 | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2015-11-25 09:33
兄弟 换灯管是个大工程  你换了以后还没有好  为什么换之前不测试下灯管呢   通用板+高压条很容易买的  这 ...
换灯管,是代替法换的。没有装进去换
头像被屏蔽
20#
发表于 2015-12-2 14:39:16 | 只看该作者 �
换掉就行了。不值钱啊
