ZXCVWtest
查看: 4945|回复: 23
联想g360触发即掉电,瞬间电流0.65,哪出问题了?
发表于 2015-11-13 11:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台联想g360 13寸独显的笔记本。二修的,之前好像进过水,CPU核显供电部分有腐蚀痕迹,但都已经按照图纸更换了正常的零件。测各路电压对地电阻无异常,上电触发后,电流跑0.65A就掉电,测得电待机3V和5V有,内存1.5V、VTT1.05V等等都有,就是CPU核心供电和核显供电没有。核心供电PU10的38脚VR_ON没有电压,与之相连的VRON也没有电压,而VRON直接连到了EC的48脚,搞不清楚这个脚的工作条件, 现在陷入困境,实在找不到哪里出了问题,请各位高手指导下,谢谢。
发表于 2015-11-13 12:09:24 | 只看该作者 �
估计还有电压没出来,测测哪路没有电压
CPU核心供电电压没有出来,EC输出的VRON为0,哪出问题了?  详情 回复 发表于 2015-11-13 13:40
发表于 2015-11-13 12:59:12 | 只看该作者 �
不上CPU时,电流0.2A。
发表于 2015-11-13 13:20:38 | 只看该作者 �
0.65A这个流你查下桥,总线供电好了,可能是保护了
CPU电压出不来,VRON为0,是哪的事?  详情 回复 发表于 2015-11-13 13:39
发表于 2015-11-13 13:39:33 | 只看该作者 �
VRON 没有 追查发出这个信号的条件 EC发出 查EC收的的PG等是否正常  详情 回复 发表于 2015-11-13 20:43
发表于 2015-11-13 13:40:30 | 只看该作者 �
a305093678 发表于 2015-11-13 12:09
估计还有电压没出来,测测哪路没有电压
这个不是掉电吗,  详情 回复 发表于 2015-11-13 17:33
发表于 2015-11-13 13:58:54 | 只看该作者 �
这个机器图纸我记得的带时序吧
我手里的这个没有时序。  详情 回复 发表于 2015-11-13 15:11
发表于 2015-11-13 14:33:30 | 只看该作者 �
ec没发出vron.刷个bios 看下。或看下除cpu外个个电感都出电压了吗?
bios已经刷过了。  详情 回复 发表于 2015-11-13 15:11
发表于 2015-11-13 15:11:26 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2015-11-13 13:58
这个机器图纸我记得的带时序吧
我手里的这个没有时序。
发表于 2015-11-13 15:11:48 | 只看该作者 �
bios已经刷过了。
发表于 2015-11-13 15:12:27 | 只看该作者 �
看下hwpg,再测哪里电压不正常
发表于 2015-11-13 16:48:18 | 只看该作者 �
按时序慢慢查
发表于 2015-11-13 16:57:38 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 -11 收起 理由
林辉电脑 -5 淡定
天意wx -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-11-13 17:33:44 | 只看该作者 �
这个不是掉电吗,
发表于 2015-11-13 17:42:10 | 只看该作者 �
按时序慢慢查
发表于 2015-11-13 18:07:27 | 只看该作者 �
那两个电压被拉低了
发表于 2015-11-13 18:25:30 | 只看该作者 �
VRON  没开启  就查前面的条件了
发表于 2015-11-13 18:37:15 | 只看该作者 �
应该是南桥输出开启VR_ON
发表于 2015-11-13 20:24:07 | 只看该作者 �
HWPGbuzheng常吧
发表于 2015-11-13 20:43:33 | 只看该作者 �
VRON 没有 追查发出这个信号的条件
EC发出 查EC收的的PG等是否正常
