查看: 7501|回复: 44
[LG]
液晶程序是在哪个芯片上?
发表于 2015-11-13 10:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
明基G900WAD的驱动板,很小的一个方形板,上面主要有三个芯片,靠近屏线接口的RTD2025L,中间的RTD2120L,还有个8脚的24LC16B
我查资料那个2025是屏驱动芯片,它应该没有程序,2120是单片机,是有程序的,但它的程序存在哪里,是存在芯片本身,还是存在八脚芯片上?
另外要刷这个板,数据线接在哪?是用VGA线连接驱动板和编程器么?
发表于 2015-11-13 12:09:06 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
有彩色点的那个ic芯片有程序
发表于 2015-11-13 11:04:32 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
应该是8脚的那个 16B说明是2M的程序。。。。我觉得是
8脚的容量才8k或16k,没那么大  详情 回复 发表于 2015-11-13 11:57
发表于 2015-11-13 11:05:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
在中间的那个芯片
确定么?如果在大芯片上,那么那个8脚是什么?  详情 回复 发表于 2015-11-13 11:58
发表于 2015-11-13 11:25:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
会不会是8脚管
发表于 2015-11-13 11:28:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个要连VGA刷的
你刷过?成功了么  详情 回复 发表于 2015-11-13 11:57
发表于 2015-11-13 11:57:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
likai 发表于 2015-11-13 11:28
这个要连VGA刷的
你刷过?成功了么
发表于 2015-11-13 11:57:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
8脚的容量才8k或16k,没那么大
发表于 2015-11-13 11:58:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
那个不是MCU程序  详情 回复 发表于 2015-11-13 12:50
发表于 2015-11-13 12:01:18 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
图片中有个芯片上用彩笔点了下的是有程序的
谢谢,听你的。实地学员错不了  详情 回复 发表于 2015-11-13 12:20
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
南门二饼 + 10 赞一个!
发表于 2015-11-13 12:02:01 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个试一下不行就是在芯片本身的程序
发表于 2015-11-13 12:02:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个试一下不行就是在芯片本身的程序
大家基本都说在2120L里面,这应该是对的。小八脚可能类似BIOS的东西  详情 回复 发表于 2015-11-13 12:19
发表于 2015-11-13 12:02:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
8脚的应该存储是用户数据的,程序应该是在大芯片内部
谢谢,感觉应该是这样的  详情 回复 发表于 2015-11-13 12:18
发表于 2015-11-13 12:08:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原板要拆下来刷,通用板可以直接vga刷
你是说要把2120L从原板焊下来,再焊到通用板上刷?  详情 回复 发表于 2015-11-13 12:17
发表于 2015-11-13 12:17:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
自然123 发表于 2015-11-13 12:08
原板要拆下来刷,通用板可以直接vga刷
发表于 2015-11-13 12:18:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
谢谢,感觉应该是这样的
发表于 2015-11-13 12:19:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
woku136 发表于 2015-11-13 12:02
这个试一下不行就是在芯片本身的程序
发表于 2015-11-13 12:20:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
谢谢,听你的。实地学员错不了
还有就是你这个编程器是写不了这个主控的,不要折腾了...  详情 回复 发表于 2015-11-13 12:26
这个板程序在主控里,就是rtl芯片里,24c是放用户设置的,如果偏色之类的直接用编程器备份后清空它可以解决.  详情 回复 发表于 2015-11-13 12:26
发表于 2015-11-13 12:26:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
南门二饼 发表于 2015-11-13 12:20
谢谢,听你的。实地学员错不了
发表于 2015-11-13 12:26:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谢谢,听你的。实地学员错不了
对,不支持,只能放弃了。有性价比高的编程器推荐么  详情 回复 发表于 2015-11-13 15:56
