楼主: 南门二饼
[LG]
液晶程序是在哪个芯片上?
发表于 2015-11-13 12:44:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这个设备刷不了这个  什么问题现在
原来的驱动板烧了,发热,从好机上拆一个换上,证明的确是驱动板坏了。找料板,接上后显示纯色,6种全屏纯颜色二秒钟一切换,所以想刷程序  详情 回复 发表于 2015-11-13 15:36
发表于 2015-11-13 12:48:34 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
上个图,我告诉你
发表于 2015-11-13 12:50:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
南门二饼 发表于 2015-11-13 11:58
确定么?如果在大芯片上,那么那个8脚是什么?
那个不是MCU程序
发表于 2015-11-13 12:53:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
VGA边上的八角芯片  就是程序芯片
发表于 2015-11-13 13:24:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
中间的 你的编程器用不了
发表于 2015-11-13 15:36:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
changhai 发表于 2015-11-13 12:44
你这个设备刷不了这个  什么问题现在
发表于 2015-11-13 15:56:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
scq330 发表于 2015-11-13 12:26
还有就是你这个编程器是写不了这个主控的,不要折腾了...
对,不支持,只能放弃了。有性价比高的编程器推荐么
目前我知道最高性价比的是rt809f,300元,具体功能你上论坛的淘宝店看一下.超级好用.比那些几k元的还要好用.听说准备出新的809h,支持闪存读写了.  详情 回复 发表于 2015-11-13 15:58
发表于 2015-11-13 15:58:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
南门二饼 + 10
发表于 2015-11-13 16:05:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
scq330 发表于 2015-11-13 15:58
目前我知道最高性价比的是rt809f,300元,具体功能你上论坛的淘宝店看一下.超级好用.比那些几k元的还要好用 ...
ohye,3Q!!!
发表于 2015-11-13 19:34:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
你要用显示器编程器。就用VGA线连接后接上12V变压器。那头接显示VGA口。用电脑刷。这样你就不用管那个是程序片子了。要是用编程器,如RT809这个编程器。你就得找八脚程序片子了。一般都是24.25开头的。如W25xxxxx
24LCxxxx都是程序片子。得用风枪吹下来刷。刷完在吹上去。注意八脚的第一脚在哪边。别吹下来在吹反了上去。那片子老高温了。
809支持直接vga写2120,,机器都不用拆直接写  详情 回复 发表于 2015-11-14 16:47
我这板,程序不在8脚芯片里,在RTD2120里面  详情 回复 发表于 2015-11-13 21:15
发表于 2015-11-13 19:37:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
这明基的为什么要刷MCU。这东西坏的太少。什么现象你要刷MCU啊。一般都是按键连电。通换按键啊
驱动板烧了,找到一块型号相近的板,接上全屏循环显示5种纯色,怀疑程序不对  详情 回复 发表于 2015-11-13 21:14
发表于 2015-11-13 21:14:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2015-11-13 21:15:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
王效峰 发表于 2015-11-13 19:34
你要用显示器编程器。就用VGA线连接后接上12V变压器。那头接显示VGA口。用电脑刷。这样你就不用管那个是程 ...
发表于 2015-11-13 21:19:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
8脚那个芯片是带程序
那个只存放用户数据,不放程序的  详情 回复 发表于 2015-11-14 16:47
发表于 2015-11-14 16:47:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
pjwxl 发表于 2015-11-13 21:19
8脚那个芯片是带程序
那个只存放用户数据,不放程序的
发表于 2015-11-14 16:47:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2015-11-14 16:48:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种驱动板 芯片集成rom
发表于 2015-11-15 10:56:54 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
这个芯片里面,台式机的BIOS。一般也会有打点
发表于 2015-11-15 17:13:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
放弃吧 你这个编程器不支持 应该
发表于 2015-11-16 00:45:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
在最大的那个芯片里。
