- 积分
- 1109
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-5-23
- 精华
来迅维2月多了 终于到了实践修版了 期待已久!
版号Warrior 07239-sc
故障无3V5V 待机!
上下管G级打值 发现3V下管 U36G级100多 偏低 其他都是500多!
看图纸发现R478少件! 补上一个0欧电阻上电! 还是没电 (芯片本身条件已查过 OK)
怀疑可能上下管击穿了 因为第一次上电 下管G级悬空;处于放大状态;(半导通)
拆掉上下管;测量是短路了! 拆料版 换上好的;上电 还是不出3V5V!
用示波器单次触发抓G级波形! 上电瞬间抓不到;可能是芯片坏; 找老师要一个换上 出3V 5V了!
维修的地方: 补上R478 换U39U36 换芯片51125
哪里不对 请多多指教! 附上点位图纸!
07239 Warrior Intel UMA revSC 4h501.pdf
(1.26 MB, 下载次数: 2)
购买记录 | 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员103243 | 0.5元 | 2020-1-13 17:23 |
查看所有购买记录
点位.zip
1.42 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
