查看: 3288|回复: 11
东芝M 600点亮10秒掉电版号LA-6072P
发表于 2015-11-11 17:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行拿过来的东芝M600开机10秒掉电,资料刷了好几个,淘宝买了个刷完都不亮了,又刷回来。抽了根烟,拆下COMS电池,测得为2.6,主板放电,换了一个新的,开机,OK 测机子20分钟没问题。希望可以帮到大家。
发表于 2015-11-11 18:26:44 | 只看该作者 �
检修不能错过任何检测步骤,否则会走弯路的。
一天要忙别的还要修机子,有时就把细节忘了。  详情 回复 发表于 2015-11-13 16:49
发表于 2015-11-11 22:37:39 | 只看该作者 �
这个帖子需要加个权限,行外人看见了影响很大的
我也想加权限,但我不会加。  详情 回复 发表于 2015-11-13 16:48
发表于 2015-11-13 16:48:04 | 只看该作者 �
我也想加权限,但我不会加。
发表于 2015-11-13 16:49:14 | 只看该作者 �
忙点儿好啊!总比闲着无聊瞎扯蛋强多了!  详情 回复 发表于 2015-11-13 17:58
发表于 2015-11-13 17:58:58 | 只看该作者 �
忙点儿好啊!总比闲着无聊瞎扯蛋强多了!
发表于 2015-11-13 18:04:38 | 只看该作者 �
菜鸟学习了,谢谢楼主分享
发表于 2015-11-13 18:23:01 | 只看该作者 �
这。。。。以后测电池电压是不是要作为一个必要测试条件啊
修的时候注意一下,我看到这机子,在论坛别人都是刷BIOS 好的,分享上让大家碰到一样的机子可以多一个方法,少走弯路。  详情 回复 发表于 2015-11-14 12:24
发表于 2015-11-14 12:24:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-14 12:26:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-14 13:11:39 | 只看该作者 �
还要考虑是自然损耗,还是漏电
发表于 2015-11-14 13:19:32 | 只看该作者 �
RTC电压低  导致的?   这种情况太少啦 ,
