查看: 4166|回复: 11
hp 450 g1 修改BIOS
发表于 2015-11-10 17:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
解决刷BIOS亮机慢等问题。。板号:Rampage_MB
          12241-1
HP 450 G1 12241-1 Rampage_MB.zip
3.92 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 458, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-11-10 17:43:04 | 只看该作者 �
这种情况只有换BIOS试试
发表于 2015-11-17 10:01:17 | 只看该作者 �
你是结合了老BIOS 和新BIOS 的吗
我找人修改的  详情 回复 发表于 2015-11-17 13:57
发表于 2015-11-17 13:57:22 | 只看该作者 �
我找人修改的
发表于 2017-11-17 13:37:08 | 只看该作者 �
下载下来,刷进去显示的是440 G1 进BIOS卡,有时开机不亮
发表于 2018-3-5 16:44:46 | 只看该作者 �
刷了 可以开机非常好,不 出红字
发表于 2018-5-6 11:15:49 | 只看该作者 �
我这个本电池只能充电到30%,不充了,什么原因?
发表于 2018-10-13 15:10:16 | 只看该作者 �
验证是好的,开机快,不报错,机型440G
发表于 2019-2-20 08:54:29 | 只看该作者 �
是独立BIOS吗
发表于 2020-4-20 13:20:59 | 只看该作者 �
刷了 开机快
发表于 2020-12-1 22:03:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先下来试试
发表于 2021-10-5 11:09:48 | 只看该作者 �
谢谢我需要它
