查看: 7831|回复: 28
acer 4738zg 掉电及BIOS
发表于 2015-11-10 13:00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 4738zg 开机显示进系统时掉电,bios里不掉电,拆机维修刷BIOS,故障依旧,发现风扇比较脏,果断做显卡,OK!修复完成!!! 另附上OK bios,版号:DA0ZQ9MB6CO REV.C
迅维网 www.chinafix.com_4738ZG掉电通病BIOS可解决刷BIOS后风扇狂转毛病.zip
1.76 MB, 下载次数: 258, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-11-10 13:05:17 | 只看该作者 �
正在找这BIOS谢谢了
发表于 2015-11-10 13:26:23 | 只看该作者 �
BIOS 很多都会引起 掉电  鸿基  ASUS  遇到过
发表于 2015-11-10 13:54:08 | 只看该作者 �
看来是显卡虚了呀
发表于 2015-11-24 15:54:13 | 只看该作者 �
呵呵,楼主打显卡倒是很果断
发表于 2015-12-2 13:19:16 | 只看该作者 �
今天也碰到一台,刷了BIOS也不行,还是掉电,准备干显卡
发表于 2015-12-2 14:49:38 | 只看该作者 �
楼主这个是编程器备份的吗?
是的,bios取下来用编程器备份的  详情 回复 发表于 2015-12-5 10:50
发表于 2015-12-5 10:50:04 | 只看该作者 �
xt4eyq 发表于 2015-12-2 14:49
楼主这个是编程器备份的吗?
是的,bios取下来用编程器备份的
发表于 2015-12-5 10:53:13 | 只看该作者 �
BIOS是好的,刷上还是掉电,干显卡好的
是的 干显卡好的  详情 回复 发表于 2015-12-5 16:21
发表于 2015-12-5 16:21:19 | 只看该作者 �
是的      干显卡好的
发表于 2015-12-5 17:27:10 | 只看该作者 �
建议楼主以后不要单凭风扇赃 去判断一个显卡的好坏  如果不是显卡的问题又把显卡做坏了 就麻烦了
维修里面的风险本来就大  详情 回复 发表于 2017-8-12 15:45
发表于 2016-1-20 15:22:26 | 只看该作者 �
正需要。下载看看
发表于 2016-1-20 15:49:57 | 只看该作者 �
刷了不起机
发表于 2016-1-21 14:05:20 | 只看该作者 �
{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2016-1-28 19:49:31 | 只看该作者 �
希望刷了可以啊
发表于 2016-3-1 10:51:23 | 只看该作者 �
前几天我也遇到了这个机器,一样的故障,当时拆开除过尘就好了,没想到客户用了一晚上,有不行了,今天又来了,我压了下显卡,现在貌似有正常了,不知道能不能用的长!!!
发表于 2016-3-2 10:41:30 | 只看该作者 �
我来下个试试
发表于 2016-3-6 14:45:11 | 只看该作者 �
正好遇支 一台,下载试试。谢谢
发表于 2016-3-11 16:55:23 | 只看该作者 �
遇到个跑1.3的  下个试下看看行不行
发表于 2016-3-16 16:54:43 | 只看该作者 �
我刷了后开机掉电。
