查看: 17555|回复: 8
华硕cap 格式BIOS 用superPro 610p直刷方法
发表于 2015-11-7 11:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经论坛上http://www.chinafix.com/thread-758389-1-1.html是经验,他用的是TL866CS编程器,本人用的是superPro 610p编程器
这个编程器在载入文件时把文件地址改成800就可以了,(注意改了下次刷bin,rom时要改回来额)
这里不改成800载入时是这样
改了就变成这样了
华硕cap 文件BIOS前面多了的数据就不载入编程器里了!
发表于 2015-11-7 11:20:47 | 只看该作者 �
顶你个肺啊,这能解决迫切问题,原帖也看过
发表于 2015-11-7 11:34:03 | 只看该作者 �
还没试过这样  收藏了
发表于 2015-11-8 11:03:15 | 只看该作者 �
还没从刷过BOIS  看来要买个便宜点的试下了~
发表于 2015-11-12 13:14:48 | 只看该作者 �
其实CAP文件BIOS 前面2048字段加密! 这时是ASUS BIOS 验证技术, 800前面字段去掉,另为bin或者rom开刷.........
其实原理就是先去掉这2048,不管你用什么方法,都可以刷成功!  详情 回复 发表于 2015-11-14 11:11
发表于 2015-11-12 16:08:12 | 只看该作者 �
希尔特580可以刷吗?
这个需要你去验证了,我也没用过这款编程器!  详情 回复 发表于 2015-11-14 11:08
发表于 2015-11-12 17:14:22 | 只看该作者 �
你这个方法6的一B,刚一个H61M-K跑乱码,下个0504的BIOS下来,一看竟然是CAP格式的,就到迅维来下了。
然而下下来之后,码都不跑码,风扇转一下停一下。
怀疑下的BIOS有问题。
我以前也用WINHEX分成功过的,参考迅维网教程操作的。但时间久了又忘记,所以再次搜教程,准备分享然后上传到论坛里来。
结果搜到你这个方法,把0504刷上去之后,竟然还是不跑码。
奇怪,难道主板不稳定坏了?我还有一张P8H61-M LX的板,把那个BIOS换过来,发现跑码的。
那可能不是BIOS的问题。
而是版本问题。
官网下了最新版0801,用你这方法刷上OK。
发表于 2015-11-14 11:08:16 | 只看该作者 �
海润 发表于 2015-11-12 16:08
希尔特580可以刷吗?
发表于 2015-11-14 11:11:31 | 只看该作者 �
bb1999 发表于 2015-11-12 13:14
其实CAP文件BIOS 前面2048字段加密! 这时是ASUS BIOS 验证技术, 800前面字段去掉,另为bin或者rom开刷...... ...
