查看: 8838|回复: 32
技嘉p55-us3l开机掉电重启故障求助维修思路。
发表于 2015-11-6 18:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板ATX座各电压没有对地短路,触发开机针,亮不到一秒后立即掉电,大概五秒后自动重启,不到一秒又掉电,如此反复,通电瞬间测内存供电有1.5左右。试着强行短接绿黑线可以触发不掉电,按时序应该先测内存供电,电压在0.几到1.几反复变动,请问这样故障属于什么类型,是开机电路问题还是缺少供电掉电保护。
补充内容 (2015-11-8 13:49):
通电瞬间测得:内存供电1.5V桥供电1.7V总线:2.4V左右(正常1.8V,怀疑这故障)
总线MOS管G 6V左右 ,D 3.3V  S 2.3左右
由324运放控制,图在12楼
324的4脚 12V   8脚6V左右   9脚1.8V
10脚1.83V(待机通电都一样)
来自 12#
发表于 2015-11-8 13:40:29 | 只看该作者 �
补充不了图片,只好放在这里
发表于 2015-11-6 19:07:57 | 只看该作者 �
既然能显示应该不是缺少电压引起的。
CBR
不能显示,强行短路绿黑是不跑码,复位灯没亮,内存供电一直变动。  详情 回复 发表于 2015-11-6 19:11
发表于 2015-11-6 19:11:29 | 只看该作者 �
党华 发表于 2015-11-6 19:07
既然能显示应该不是缺少电压引起的。
那就先修内存供电呀,  详情 回复 发表于 2015-11-6 19:45
发表于 2015-11-6 19:17:43 | 只看该作者 �
电压没起来导致的 重点通电瞬间量测各路电压
发表于 2015-11-6 19:45:26 | 只看该作者 �
那就先修内存供电呀,
发表于 2015-11-6 20:46:29 | 只看该作者 �
先从内存供电开始修
发表于 2015-11-6 20:58:22 | 只看该作者 �
测复位开关针电压是否正常
发表于 2015-11-6 21:33:37 | 只看该作者 �
到底是亮了还是没亮……。能显示考虑BIOS、外设。没显示风扇转一下停应该是没跑码或少电压。强制拉低绿线是出不了电压的……一步一步来吧
CBR
没亮,通电一秒就掉电,五秒后自动重启,如此循环。  详情 回复 发表于 2015-11-6 21:38
发表于 2015-11-6 21:38:51 | 只看该作者 �
yjwxfxte 发表于 2015-11-6 21:33
到底是亮了还是没亮……。能显示考虑BIOS、外设。没显示风扇转一下停应该是没跑码或少电压。强制拉低绿线是 ...
发表于 2015-11-6 22:14:51 | 只看该作者 �
你看看其他的电压有没有出来啊 ,有可能是后面的电压不正常导致IO去关机
发表于 2015-11-8 13:00:35 | 只看该作者 �
没有遇到过,希望大神解决能发出来让我们学习
发表于 2015-11-8 14:20:32 | 只看该作者 �
内存供电芯片电压正常不啊。。。
发表于 2015-11-8 14:40:21 | 只看该作者 �
我手头上也有这么一块板,同样的故障,杰微H61M-B7,不过我这个故障更加奇怪,只要装上CPU或假负载,不管插不插12P,都会一秒钟掉电,过5秒再上电;而不上CPU就不会掉电,不管插不插12P,取掉内存条、吹下BIOS芯片都还是故障依旧。怀疑是CPU座压得太紧致板变形,所以试过在U下面垫一块塑料膜,让CPU底的针跟CPU的触点不接触,再压上扣子,结果不掉电。这板找不到图纸,也没思路了。
CBR
我这个上不上U和插不插4P电源都一样。  详情 回复 发表于 2015-11-8 15:47
发表于 2015-11-8 15:47:11 | 只看该作者 �
laozhuxb 发表于 2015-11-8 14:40
我手头上也有这么一块板,同样的故障,杰微H61M-B7,不过我这个故障更加奇怪,只要装上CPU或假负载,不管插 ...
我这个上不上U和插不插4P电源都一样。
发表于 2015-11-8 20:12:46 | 只看该作者 �
拔掉CPU供电还掉不掉电,没有短路强行加点试试测测电压是否都出来了,刷个BIOS看看
发表于 2015-11-8 22:50:57 | 只看该作者 �
先修内存供电吧
发表于 2015-11-8 23:09:23 | 只看该作者 �
在通电的瞬间测内存供电芯片的各个引脚的电压看有不正常的地方没。再不行就直接换芯片和MOS管
发表于 2015-11-8 23:23:25 | 只看该作者 �
这种主板  就是这样的  任何一个电压不出来  都会反复重启,无时钟,无复位,也会此种表现。所以说最好用示波器检查电压。因为上点持续的时间太短。不好测量。上次我修到一块时钟坏的。上次我修的一块 一量时钟复位都没有,直接干掉时钟修复。前提各大电压要出来。
发表于 2015-11-9 00:01:37 | 只看该作者 �
通电瞬间测得内存供电1.5V ;  120,240脚负载电压0.75;   236脚SPD电压3.3  ; 1脚基准电压0.75
应该正常吧
