楼主: CBR
技嘉p55-us3l开机掉电重启故障求助维修思路。
发表于 2015-11-9 00:10:35 | 只看该作者 �
泪无色 发表于 2015-11-8 23:23
这种主板  就是这样的  任何一个电压不出来  都会反复重启,无时钟,无复位,也会此种表现。所以说最好用示 ...
我看了这个贴子 http://www.chinafix.com/thread-899579-1-1.html
也是VCC1_8_PCH这个电压过高反重启,我这个VCC1_8_PCH测有2.4V
发表于 2015-11-9 09:49:33 | 只看该作者 �
cpu供电你不查?
发表于 2015-11-11 12:51:14 | 只看该作者 �
我只想说  楼主是个好人!~
发表于 2015-12-1 12:20:09 | 只看该作者 �
这种板子    你所说的  此种情况   就是这样的  就算是各大电压全部出来完了,如果没有复位或不跑吗  也是这样的现象。具体要用示波器才能测出或用好点的万用表。如果你修不出来可以卖给我   我给你修也可以、
发表于 2015-12-9 09:00:45 | 只看该作者 �
楼主问题解决没。我手上有一块问题一样的
发表于 2015-12-9 09:37:12 | 只看该作者 �
内存是好的不 技嘉的BIOS爱坏
发表于 2015-12-25 16:27:29 | 只看该作者 �
我的P55A昨日也壞了, 症狀一樣, 幫樓主推推看看解決了沒有
发表于 2015-12-26 15:20:48 | 只看该作者 �
方溃电阻阿
发表于 2015-12-26 15:36:34 | 只看该作者 �
总线电压偏高也会导致重启的,论坛有例子
发表于 2015-12-26 16:48:49 | 只看该作者 �
运放是正常的.R645有没可能
发表于 2015-12-26 17:25:08 | 只看该作者 �
2.4那个电压明显不对!那个电压是不是桥跟U中间的?是的话,应该只有1.8而已的,P55以后的板都这样,信号电压不正常全部都是无限重启!
发表于 2015-12-29 20:12:38 | 只看该作者 �
看下CPU供电出来没有   如果CPU供电出来了  查平台复位
发表于 2015-12-29 20:43:12 | 只看该作者 �
楼主看你板子cpu风扇插座那有两个小8脚看见没,拆掉看看,可以不装,有些电压不正常我都是拆这个修好的
