查看: 6954|回复: 5
DELL M6500 工作站问题怀疑是通病 在坛里看到同样问题
发表于 2015-11-5 16:07:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL M6500    板号DA0XM2把BIOS电池拔掉放电,同时把开机板也拔掉,这样插电可以自动上电,可以关机,关机再开开不了;开机板插上的话,不能自动上电,按开机按钮也上不电,刷过BIOS 开机按钮也没坏,加焊了EC 和 I/O,有时候就一切正常开关机,插不插开机板的区别在 EC E5028 B18脚    PWR_BTN_BD_DET#,插上开机板这个引脚接地,拔掉不接地,按理说插上接地是正常啊,为什么就开不了机呢,拔掉反而能自动加电
I/O 是MEC5045
发表于 2015-11-5 16:17:04 | 只看该作者 �
是不是开关板短路?
发表于 2015-11-5 16:22:36 | 只看该作者 �
按时序修吧
发表于 2015-11-5 16:33:45 | 只看该作者 �
按不触发修呀
发表于 2015-11-5 16:37:42 | 只看该作者 �
按照不触发修  问题应该不大的
发表于 2015-11-6 10:13:52 | 只看该作者 �
没有图纸.工作站的机器 .很少有修到
