查看: 9958|回复: 121
海外代购技嘉主板(TB价堪比苹果)
发表于 2015-11-5 09:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     机器:技嘉
     板号:GA-C1007UN-D
     故障:不显示
     维修:机器是一个同行拿过来说不亮机帮他看看,一开始看下这板子的时候怎么感觉像475的那种老板子呢,先来几幅靓图给大家开开眼界。绝对是高清无码,手机纯拍 TB上都是一模一样的图片而且都是带水印的。我这个可是直逼“肌肤”哦。
     我们还是来看看问题吧,插上电源开机最后跑到AB停了,外接不亮。把内存拔掉是跑51的,确定应该是过了内存的,根据我小小的主板经验首先想到的就是把BIOS直接调换一下。故障不变,传说CPU的接口那个COM芯片爱坏,拿下来也是故障不变。这下心里没什么想法了,因为这是已经跑码的了,于是全板供电量了一下好像是CPU的集显供电没出来。都说6系列的是过了内存集显供电才会出来的,我把南桥散热器拆开一看好像是7系列的桥,不知道时序是不是一样的望大家给点意见。如果是的话那我的内存也应该过了啊,看似跑码已经感觉都差不多快亮了,是不是集成的显卡有问题呢。说干就干把集成的CPU上个BAG让它暖暖身子,结果还是一样,此时我们应该冷静片刻。。。。。
     十几分钟后,先查查它的身价吧不行就看下换板的价格,结果我吓到了TB要1300.这是什么情况,而且国内还没有卖都是海外代购的,看来这要好好研究一下才行了啊。这相当于修一个苹果机器啊,可是刚查的我也都查过了啊,于是鬼使神差的我就插上键盘看下它是不是真的是亮机的。果不其然大小写灯正常开关啊,这不是已经亮机的节奏了吗?难道是VGA那边的问题了?速度找来个主板图纸看下VGA接口的各方面的阻值和电压情况,因为这个图纸咋就别想了,应该是不可能有的吧? 当我量到12脚的时候阻值只有70,15脚有570,正常这两个脚的阻值是一样的。看来有点希望了, 到了这我就量看是哪边把它拉低的,实测DDCDATA\DDCCLK是没有问题的,那么这就更好办了。 当我把这个管子拿掉的时候阻值恢复到570,换上一个管子机子完美修复看在这么新的份上,大家意思点了。
参与人数 25下载分 +91 收起 理由
龙潭中通 + 2 赞一个!
常鳞凡介 + 5 赞一个!
ad251205 + 1 很给力!
山西小余 + 3 赞一个!
周游世界 + 5
古典浪漫 + 3 赞一个!
乡下人小何 + 3 淡定
l2311707122 + 3 赞一个!
llyx + 10
1713927585 + 3 很给力!
本文由 会员598223 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-5 17:52:34 | 只看该作者 �
楼主  先别急着给客户啊  BIOS呢?给我拷下来啊  分享出去 加分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-11-5 11:24:01 | 只看该作者 �
这个换的是钳位二级管吗,具体怎么工作的还没搞清楚。
钳位——字面意思就是把位置钳住。 在电路里,就是限制电压的意思。 在分析钳位二极管时,必须先把一端是恒压的,即假设该端的电压不变,作参考电位。该参考电位视具体功能而定,可以是任意伏特。5V、0V、10V等  详情 回复 发表于 2015-11-5 11:47
发表于 2015-11-5 10:41:37 | 只看该作者 �
这个主板有点奇葩哟,好贵哟
发表于 2015-11-5 10:01:33 | 只看该作者 �
LZ你也够牛B 能找到这个图纸!
随便找个图纸对照一下的。  详情 回复 发表于 2015-11-5 10:08
发表于 2015-11-5 10:08:54 | 只看该作者 �
风泪眼 发表于 2015-11-5 10:01
LZ你也够牛B 能找到这个图纸!
随便找个图纸对照一下的。
发表于 2015-11-5 10:16:41 | 只看该作者 �
功力深厚啊   随便个板图纸就能修。
确切的说是随便找个VGA接口的图看一下,表示一下啊。  详情 回复 发表于 2015-11-5 10:21
发表于 2015-11-5 10:21:50 | 只看该作者 �
zink 发表于 2015-11-5 10:16
功力深厚啊   随便个板图纸就能修。
发表于 2015-11-5 10:30:17 | 只看该作者 �
这究竟是怎么板子,为什么TAOBAO卖到了1300?
775?1155?
集成CPU的,不知道,而且TB只有一家回了我。  详情 回复 发表于 2015-11-5 10:58
发表于 2015-11-5 10:44:36 | 只看该作者 �
模样看起来跟普通的1150+板子没什么太大区别
发表于 2015-11-5 10:54:09 | 只看该作者 �
不错啊很仔细啊值得学习
发表于 2015-11-5 10:55:56 | 只看该作者 �
看不懂,楼主是哪个管子坏了?
ESD5防静电信号电压钳位二极管损坏。  详情 回复 发表于 2015-11-5 11:06
两个并排的三极管上面的那个6脚的管子。  详情 回复 发表于 2015-11-5 11:00
发表于 2015-11-5 10:58:30 | 只看该作者 �
775?1155?
大哥 集什么CPU??  详情 回复 发表于 2015-12-20 14:12
发表于 2015-11-5 11:00:34 | 只看该作者 �
danchaofan 发表于 2015-11-5 10:55
看不懂,楼主是哪个管子坏了?
两个并排的三极管上面的那个6脚的管子。
原来是防静电保护二极管漏电引起的!  详情 回复 发表于 2015-11-7 14:26
发表于 2015-11-5 11:06:13 | 只看该作者 �
看不懂,楼主是哪个管子坏了?
ESD5防静电信号电压钳位二极管损坏。
发表于 2015-11-5 11:07:18 | 只看该作者 �
JIAGE JIAGE A价格猛啊
发表于 2015-11-5 11:15:26 | 只看该作者 �
    为什么我的照片上传不了原图呢   奇怪
发表于 2015-11-5 11:34:15 | 只看该作者 �
话说价格卖这么高,集成的难道是I7或I5?
SR109的CPU,我不知道是啥多大的。  详情 回复 发表于 2015-11-5 11:42
发表于 2015-11-5 11:42:57 | 只看该作者 �
赛扬SR109 1007U笔记本CPU 封装:BGA 功率:45W  详情 回复 发表于 2015-11-7 09:23
发表于 2015-11-5 11:47:21 | 只看该作者 �
钳位——字面意思就是把位置钳住。
在电路里,就是限制电压的意思。
在分析钳位二极管时,必须先把一端是恒压的,即假设该端的电压不变,作参考电位。该参考电位视具体功能而定,可以是任意伏特。5V、0V、10V等。
另一端的电压是被钳端,即电压是会改变的,是你需要去钳(就是说要去限制)的电压。被钳端电压会被强制拉向参考端电压。
发表于 2015-11-5 12:37:51 | 只看该作者 �
高端主板没有修过
