查看: 3673|回复: 20
华硕P5QPL-AM无CPU供电
发表于 2015-11-4 15:45:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5QPL-AM G41主板插电电源指示灯就亮,能触发,但无CPU供电,诊断卡复位灯长亮。测得电源指示灯针脚上有5V电压。经测量待机时内存供电已经有1.5V,触发后仍然1.5V,这个怎么检测啊?
发表于 2015-11-4 16:05:42 | 只看该作者 �
请检查完五大供电、全板时钟信号及PG。
发表于 2015-11-4 15:46:52 | 只看该作者 �
关键是待机时5V电压怎么串到电源指示灯针脚上的。
发表于 2015-11-4 15:57:21 | 只看该作者 �
想不明白你在说什么
发表于 2015-11-4 16:01:13 | 只看该作者 �
怎么是待机电压串到电源指示灯呢?是电源指示灯的电压本身就5V吧?没有CPU供电就查条件呗!
发表于 2015-11-4 16:04:08 | 只看该作者 �
内存供电有了 查其他供电了  桥供电 外核供电了
发表于 2015-11-4 16:17:04 | 只看该作者 �
如果只有U没有电压那就查它的工作条件呀
发表于 2015-11-4 16:24:43 | 只看该作者 �
待机时电源指示灯亮,难道正常吗?此时测量指示灯针脚一个有5V,一个为0。而且待机时DDR2内存已经有1.5V核心供电,触发后不变,就这情况。现在的关键是搞清楚待机时电源指示灯为什么亮以及为什么内存有1.5V供电。
发表于 2015-11-4 17:26:48 | 只看该作者 �
电源指示灯电压5VSB,内存电压要跑马才1.8吧
发表于 2015-11-4 18:08:23 | 只看该作者 �
IO旁边有个102排阻换掉就好
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
xsp1980 -2 严厉打击胡说八道。
发表于 2015-11-4 18:19:43 | 只看该作者 �
下一站再见 发表于 2015-11-4 18:08
IO旁边有个102排阻换掉就好
IO周围有很多排阻,但102只有一个。这板子你修过吗?102量上去是好的。
发表于 2015-11-6 09:46:09 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2015-11-4 16:05
请检查完五大供电、全板时钟信号及PG。
我没有机械地拘泥于5大供电,而是紧紧地抓住待机时指示灯亮这一线索,用点位图追踪到一个三极管不良(时好时坏),取掉三极管,亮机显示了。
请问具体是哪个三极管,谢谢,我正好也有块板子故障一样,  详情 回复 发表于 2015-11-27 17:25
发表于 2015-11-27 17:25:23 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2015-11-6 09:46
我没有机械地拘泥于5大供电,而是紧紧地抓住待机时指示灯亮这一线索,用点位图追踪到一个三极管不良(时 ...
发表于 2015-12-2 10:18:21 | 只看该作者 �
晕 哪个三极管都不是
发表于 2015-12-2 11:25:16 | 只看该作者 �
查内存供电的工作条件 开启好像不对
发表于 2015-12-5 15:21:47 | 只看该作者 �
有内存供电量,在测总线VTT供电1.2V 有的话 再测 CPU电压IC的 EN脚电压有没有1.2V 我记得是12V经过2个分压电阻得到的。
发表于 2015-12-5 16:22:55 | 只看该作者 �
不管内存那边的问题,有些主板待机本来就是有内存电压的。换修CPU供电吧,找找CPU座旁边的822排阻吧
发表于 2015-12-5 17:47:05 | 只看该作者 �
测下桥供电有没有,桥供电有了,CPU供电电路无问题才会出电压
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
20#
发表于 2015-12-6 15:01:49 | 只看该作者 �
按时序来  INTER  无复位还是好修
