查看: 1634|回复: 16
联想G460故障求助。。。。。。
发表于 2015-11-4 09:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    朋友的笔记本  听说他开了2天  后来看电视的时候  忘记把电源适配器拔掉了  电脑没电关机  以为没电插上电源可以开机?怪了。。。。按电源键开不了机,等到第二天,机器冷却下来  还是开不了机  后来我想想,电源键旁边有个一键还原键 试着去按,结果开机了  进入BISO 设置从U盘启动PE 检测硬件 没有问题后重启就正常 关机再开就开不了  只能按一键还原后进入BISO 退出重启才能顺利开机。这到底是什么问题,本人觉得开机键没问题  听说是主板上的EC坏了 也有说要重装系统,各位大神帮帮解决这事。
发表于 2015-11-4 18:58:38 | 只看该作者 �
楼主明显不是搞维修的,大家不要回复了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-4 09:44:35 | 只看该作者 �
可能是没有正常关机,所以系统引导坏了。首先重做系统看看,
发表于 2015-11-4 09:44:40 | 只看该作者 �
你先查一下,开关是否正常,不行刷个BIOS看看
发表于 2015-11-4 09:57:20 | 只看该作者 �
这是啥情况,还没碰到过
发表于 2015-11-4 10:03:48 | 只看该作者 �
刷个BLOS 看看吧
发表于 2015-11-4 10:17:38 | 只看该作者 �
你这个是按开关键完全没有反应,还是只是进不了系统呀,如果按开机键后没有反映那就得查一下主板问题了
按键是没反应 但是按一键还原可以开机 按一键还原后 按F2进入BIOS 保存退出可以正常开机。  详情 回复 发表于 2015-11-4 10:30
发表于 2015-11-4 10:30:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-4 11:10:18 | 只看该作者 �
找专业的人吧!
发表于 2015-11-4 11:34:50 | 只看该作者 �
楼主你这表达不清楚了,是嗯开关没反应还是屏不亮啊,初步判断是开机电路问题,修主板吧
发表于 2015-11-4 18:18:54 | 只看该作者 �
看看开关好的不?
发表于 2015-11-4 18:23:23 | 只看该作者 �
不从硬盘启动了
发表于 2015-11-5 00:44:39 | 只看该作者 �
你这个方法我知道  我还没试过 先问问大家有没有遇到这个问题。谢谢你的回答
发表于 2015-11-5 00:46:12 | 只看该作者 �
人家都看的懂  你怎么看不懂呢  按电源键没反应  但时按一键还原就可以开机
发表于 2015-11-5 00:47:55 | 只看该作者 �
李江米 发表于 2015-11-4 18:58
楼主明显不是搞维修的,大家不要回复了
对不起  我就是搞维修的  只是不是修笔记本的  我知道问题在哪  只是想想在论坛有没有碰到这个问题 解决方法是什么  请问你  你懂得什么叫做EC吗 既然你是搞维修的。
发表于 2015-11-5 02:29:51 | 只看该作者 �
和系统没任何关系
对,不过也要先软后硬吧 查过资料说是主板上的EC损坏。谢谢版主。  详情 回复 发表于 2015-11-5 07:47
发表于 2015-11-5 07:47:54 | 只看该作者 �
