查看: 1872|回复: 23
求救DELL 5520无B+电压
发表于 2015-11-4 00:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
求救DELL  5520无B+电压,PQ105B G只有1.12V无法透过PR015将PQ100 PQ101 G拉低,导致PQ101 S 19.5V   D 无电压,PU100更换过 PU100 PIN22 DC1N 19V
PIN2 ACIN 3.5V(正常ACIN>3.2V时PIN13 ACOK会有3.3V输出,现在只有1.12V,将 PIN 13 ACOK后方电路断开一样1.12V,请问接下来要如何进一步维修
发表于 2015-11-4 00:47:13 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
将PQ105B PIN3 D极直接接地B+会产生吗?
会产生,但是EC不会启动。  详情 回复 发表于 2015-11-4 10:07
发表于 2015-11-4 00:59:32 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
请问ACIN要几V才正常
后级不短路,ACIN大于3.2V为正常,查一下VDDPLD0电压多少?ACIN是由VDDPLD0分压拉高的。  详情 回复 发表于 2015-11-4 10:28
发表于 2015-11-4 08:59:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查B+对地阻值   看看是否短路了 然后再看条件
发表于 2015-11-4 09:25:34 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
图纸也不上传下 一起分析下啊
发表于 2015-11-4 09:33:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
公共点点吧
发表于 2015-11-4 09:55:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你这是隔离保护没过,应该测PQ100,PQ101的4脚电压是多少,看看有没有分压
发表于 2015-11-4 10:07:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
会产生,但是EC不会启动。
发表于 2015-11-4 10:09:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先看充电芯片的条件:线性电压与基准电压是否正常产生,查它的去向。
发表于 2015-11-4 10:10:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这简单的仁宝隔离搞不定,去迅维吧,公共点有没短路
发表于 2015-11-4 10:10:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
公共点阻值多少哦,,别保护了
发表于 2015-11-4 10:20:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下PQ109是否处于截止状态呀,如果是还被拉低,那就更换PQ109呀
发表于 2015-11-4 10:28:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
jack007 发表于 2015-11-4 00:59
请问ACIN要几V才正常
发表于 2015-11-7 19:09:16 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
机器已经修好了
发表于 2015-11-7 19:10:04 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
去迅维,人在台湾嬷去?
发表于 2015-11-7 21:27:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
典型的仁宝点火回路,只要公共点没有短路,一个检测电路就会出高电平把PQ105导通!
发表于 2015-11-8 15:21:13 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
已经学会了谢谢
发表于 2015-11-8 15:24:44 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
修好了!问题在哪里
发表于 2015-11-8 16:25:39 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
南桥虚了....................................
发表于 2015-11-8 20:55:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
88731换一个试试
