查看: 3292|回复: 11
飞利浦190V不开机
发表于 2015-11-3 23:18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接手一台飞利浦190V显示器,故障为不开机,电源指示灯不亮,拆机测量,不接驱动板电压正常,接驱动板后5V,12V跳变,怀疑是电源板问题,更换光耦,431,滤波电容二极管后故障依旧,最后用7575代换7576后电压不跳了,可以开机了,心里那个激动,接屏又开不了机了,我就郁闷了,拔掉屏线可以正常开机背光亮,插上屏线又开不了机,5V在5-4.8V来回跳动,求各位大神指点指点,实在是没法子了
发表于 2015-11-4 12:30:14 | 只看该作者 �
修到最后是不是接屏就不显示,不接屏就可以正常亮灯是吗?
是的,就是这种情况  详情 回复 发表于 2015-11-5 09:05
发表于 2015-11-5 09:05:17 | 只看该作者 �
是的,就是这种情况
驱动板嫌疑大.查下 、  详情 回复 发表于 2015-11-5 09:28
发表于 2015-11-5 09:28:00 | 只看该作者 �
liujielinmomo 发表于 2015-11-5 09:05
是的,就是这种情况
驱动板嫌疑大.查下
驱动板没问题,我用其它的电源板试过是好的  详情 回复 发表于 2015-11-5 09:30
发表于 2015-11-5 09:30:58 | 只看该作者 �
472857910 发表于 2015-11-5 09:28
驱动板嫌疑大.查下
驱动板屏线都没问题了??  详情 回复 发表于 2015-11-5 09:32
发表于 2015-11-5 09:32:24 | 只看该作者 �
驱动板屏线都没问题了??
修不好就换了吧,这个板子我查了下,不贵、  详情 回复 发表于 2015-11-5 12:27
嗯嗯,都换过还是一样,我觉得还是电源板的问题,只是查不到那个地方了  详情 回复 发表于 2015-11-5 09:37
发表于 2015-11-5 09:37:06 | 只看该作者 �
472857910 发表于 2015-11-5 09:32
驱动板屏线都没问题了??
发表于 2015-11-5 09:37:53 | 只看该作者 �
你上次那台白屏的修好了没
发表于 2015-11-5 10:19:57 | 只看该作者 �
用其它的电源板试过是好的,那肯定是电源板坏了。
发表于 2015-11-5 12:27:21 | 只看该作者 �
驱动板屏线都没问题了??
发表于 2015-11-5 23:07:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5v 电容换一下,是不是带不起负载
发表于 2015-11-9 11:45:49 | 只看该作者 �
5v 电容换一下,是不是带不起负载
