查看: 2980|回复: 21
杰微870主板维修,
发表于 2015-11-3 21:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
主板全貌,
刷过BIOS 此MOS管手摸发烫,以为这个坏了。,更换后依旧发烫,CPU供电正常,内存供电也正常。
发表于 2015-11-3 21:30:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那个电压出来没有,,,这个不是CPU就是,独显供电,,,,,,,,,,
出来了。10.56V跟1.05V  详情 回复 发表于 2015-11-3 21:34
发表于 2015-11-3 21:34:38 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
出来了。10.56V跟1.05V
发表于 2015-11-3 21:41:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
恭喜你中奖了,,这个应该是桥供电吧,,可能桥挂了,,,摸摸桥烫不烫哈
发表于 2015-11-3 21:41:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
桥如果不烫,,,,这个就麻烦的了,前端微小的短路,够你查的了
发表于 2015-11-3 21:43:06 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
北桥发热(不烫) 南桥也发热(不烫)
发表于 2015-11-3 21:47:24 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
是麻烦了,只能做料板了
发表于 2015-11-3 21:51:58 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
AM3的大板,把供电IC一块换了呢,
发表于 2015-11-3 21:56:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
什么问题,代码跑多少?
发表于 2015-11-3 22:14:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
幸福的起航 发表于 2015-11-3 21:47
是麻烦了,只能做料板了
发过来  我来给你修
发表于 2015-11-4 09:19:56 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
小小菜鸟, 发表于 2015-11-3 22:14
发过来  我来给你修
板子不值钱,只是研究下这种问题
发表于 2015-11-4 09:24:25 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
cn1990 发表于 2015-11-3 21:56
什么问题,代码跑多少?
不跑码 0000
发表于 2015-11-4 09:28:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发烫的MOS管有没有打个值,看看有没有短路的?
发表于 2015-11-4 09:31:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
   MOS 管 查下去 一个不上 也可以 是了嘛
发表于 2015-11-4 09:33:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
意思把这个MOS管拆了,也行
发表于 2015-11-4 09:35:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
幸福的起航 发表于 2015-11-4 09:33
意思把这个MOS管拆了,也行
  拆了不加也可以 MOS管 很多因为风扇太脏导致12v短路 如果补上去 风扇以后在脏就不好修了 我基本全是拆下去不加
发表于 2015-11-4 11:38:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
幸福的起航 发表于 2015-11-4 09:19
板子不值钱,只是研究下这种问题
管子严重发烫的话问题在后级,根本不在前面,说在前面的其实就是。。。。。。
我的经验就是电子产品电容坏掉最多,特别是那些可有可无,拿来抗干扰,吸收干扰波的(装13的玩意),看了就烦。
什么102,104,222,224容量之类的最多了
发表于 2015-11-4 20:02:44 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我的经验就是电子产品电 ...
管子发烫,电容坏?固态电容一般不容易坏,就没去在意它
发表于 2015-11-4 20:14:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是麻烦了,只能做料板了
怎么可以知难而退。要继续进行下去啊
发表于 2015-11-5 10:28:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电子产品的毛病随时出,关键就是电容用的是什么货,
高质量+好设计+合理的使用和保养=自然的寿终正寝,不然的话就是不定时炸弹,随时随地给你意外和惊喜
固态电容的利润也高点,有多少假货横行,只有天知道,无良厂家一大把,无专业知识的消费者更是一大把,呵呵
所以一切皆有可能,修东西很折磨人的毅力和耐心,我自己完全凭经验修好的老显卡X1550,就是前后共拆了将近10个元件(贴片电容和相关的IC)才找到那个坏了的元件的,就是一个体积大点的贴片电容坏了,推测是10U的
