- 积分
- 23
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-13
- 精华
关于不装键盘也报警出字这种问题虽然很少见但是遇到了就不知怎么修,这里给大家做详细说明,以后大家少走弯路。
客户送来G40 开机报警 进系统后一直出“qqqqqqqq.....”拆键盘测试,发现问题相同,先不管键盘是否有问题。
1.直接拆机检查主板无进水迹象,上预热台烤10分钟装机依然问题相同。
2.检查键盘接口的所有信号线上有无滤波电容(这里说明如果有滤波电容直接都去掉在装机测试)这个没有任何滤波电容键盘信号线直接间接EC。
3.测试所有信号线对地阻值(这个G40的阻值一致完全正常,这里强调一下是信号线不要把供电线阻值测了折腾)
4.因为组织完全正常考虑EC本身问题,观察到这个EC内置程序的,换上剪板EC装机测试,问题依然没有解决“qqqqqqqqq.....”
5.排除了所有问题这个时候只有一个可能性,板层中间走线出现了相互短路的情况,这个时候大家会说 不是组织正常吗?为什么互相短路?
没错,因为我们之前测量的是对地组织,并不是信号线之间的阻值,修过薄膜键盘的都知道工作原理,简单地说就是触发“q”的两条钱之间的阻值变低或者导通了。
说到这大家应该知道怎么做了,直接挑断飞线,装机,问题解决,希望能帮到大家。
至于怎么才能找见“q”这个按键的具体针脚,教大家一招,直接把“q”键按着不松开测试键盘接口排线,电阻档,一直表笔从键盘排线第一针按住。另一只表笔扫其他针,一针没有就移到二,另一只表笔继续扫,知道出现阻值突然变小,然后松开“q”观察阻值是否还原,反复按“q”确定就可以了。
购买记录 | 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员141584 | 0.5元 | 2020-2-25 21:27 |
查看所有购买记录
